Питание платы
AdDa
Вечер добрый, подскажите пожалуйста по питанию, можно ли arduino mega 2560 подключать разными источнками ? В проекте мне надо следить за данными по USB подключив  на плату соответственно подается там около 4вольт, так же бывают моменты когда питание по USB отключается,а работу поддерживать надо... по этому подключен на постоянку блок питания 12 вольт ...  или правильней будет просто второй источник тоже 4 вольтовый сделать ??
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Даже больше скажу ... можно хоть каждый датчик (почти каждый) подключать от отдельного источника питани ... нужно только Землю ("-") вместе соединить . На общую шину.
AdDa
Датчиков у меня нету, у меня просто на цифровые сигналы поступает сигнал (5-12 вольт) через резистор, так вот проблема в том что, если ардуино подключена только от USB - сигнал не приходит (с аналоговыми все нормально). Как только подключаю дополнительно +12  в разъем питания - сигнал есть...
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
AdDa пишет:
Последний раз терпеливо спрашиваю .... GND всех источников вместе соединял?
AdDa
ну конечно, земля вся соеденена  соединена
AdDa
Я лунтик.... сопротивление то у меня под 12 вольтовый сигнал... Все разобрался , спасибо!)
