Питание прибора на базе Arduino Uno
Marty
Всем добрый день!
Очень срочный вопрос, горит диплом. Сразу скажу, что я абсолютный дилетант и надеюсь на какое то снисхождение и помощь.
У меня прибор на ардуино уно. Есть проблемы с питанием. К прибору подсоединены 4 датчика, вай фай модуль и жк дисплей. Датчики достаточно прожорливы в плане потребляемых токов. Соответственно, я подключаю 2 датчика и жк дисплей к питанию ардуино, а остальные два датчика и вай фай модуль нужно подключить к отдельному питанию, но проблема в том, что вай фай модуль питается от 3,3; а датчики от 5. Подскажите, пожалуйста, можно ли эти 2 датчика и вай фай модуль подключить к одному питанию (крона, например) или это будет проблематично.
P.s. Диплом, по сути теоретический, мне нужно сделать это на бумаге.
rkit
Питание выражается в цифрах, а не в "достаточно".
Все датчики и ардуино - к внешнему питанию 5в, вайфай модуль - к внешнему питанию 3.3в
Раз диплом "теоретический", значит на схеме можно нарисовать столько блоков питания с разными напряжениями, сколько нужно
Marty
Общая сумма всех потребляемых токов 596,2 мА в постоянном режиме работы
Датчики, которые я подключаю к питанию ардуино потреблят в сумме вместе с ардуино 131,2 мА
Датчики и модуль, которые я хочу подключить на отдельное питание потребляют 465 мА, из них модуль вай фай, который питается от 3,3 потребляет 215 мА
Marty
Под "теоретическим" я подразумевал, что мне не нужно собирать прибор, но принципиальная схема должна быть рабочая
Marty пишет:
от такого потребления Крона сдохнет минут через 15 ... Не говоря уж о том, что у нее напряжение 9в. а вы собрались включать 3.3
Marty пишет:
если поставить два блока питания - один на 5в, другой на 3.3 - это будет абсолютно рабочая схема не только в теории. но и на практике.
И уж точно это будет куда более "рабочая" схема. чем ваши придумки с Кроной
Marty
Я потому и обратился за помощью, потому что не знаю, как это реализовать, какой источник питания лучше выбрать и как его подключить
Marty пишет:
что именно не понятно в ответе #2?
Marty
В случае подключения датчиков к 5 и 3,3, нужно в схеме использовать какие либо стабилизаторы или дц дц преобразователи, или питание напрямую подключается?
Marty пишет:
если напряжение БП равно напряжению датчиков. зачем там какие-то преобразователи?
Еще раз проверьте номинальное напряжение всех модулей. включая ардуину и вай-фай. Если они все 3ю3 или 5в - распределите их между соответвующими источниками питания, никакие преобразователи не понадобятся
Marty
Понял, спасибо за ответы
Marty пишет:
Напрасно надеетесь.
