Питание проекта с ESP32 работает странно.
Вс, 28/11/2021 - 15:21
Добрый день, проект на ESP32. Простой, сам модуль и модуль реле одноканальный 5v.
Если питаем модуль реле от 3v3, само ESP32 по USB, то всё нормально. ESP32 реле включает.
Если питаем ESP32 и реле через внешние 5V, то модуль реле сразу встаёт в положение "включено". Соответственно реакция на управление отсутствует. Такая же история при попытке питать ESP32 по USB, а реле от внешних 5v. Земля - общая.
Что это означает. Прошу подсказать.
Режь красный провод!
Синий, зелёный, жёлтый есть, красного нет? Где искать?
А чего за реле? А как подключено? А как управляется?
Короче - режте красный провод!
Понятно.
Модуль ESP32 запитан на ноги GND и VIN (+5v), реле - одноканальный релейный модуль (маркировка на упаковке не видна, сам модуль реле жёстко закреплён в макете) запитан на ноги VCC и GND паралельно ESP , управление по IN на модуле реле и с D2 на ESP32. Внешние 5v c 2A блока питания USB.
Собственно всё.
1. Словесное описание не заменяет схемы.
2. Измерьте, при каком напряжении происходит срабатывание реле, и при каком - отпускание.
3. Если ничего не поможет, перекрасьте какой-нибудь из проводов в красный цвет.
Подключите реле к питанию 5В (без ESP) и поуправляйте им вручную. Если получится - значит в схеме косяк. Если нет - фото реле в студию.
Да ладно. Вытащить перемычку и вместо неё подать +5 и землю. На питание подать 3.3 вольта. Если на GND и перемычку подать +5 вольт от другого источника питания, то ESP не будет зависать при коммутации индуктивной нагрузки. Только земли не надо соединять.
Добрый день. Привожу схему (сегодня появился тестер). Верхний уровень не помню точно, низкий указан точно. Срабатывание реле (замыкание NO) происходит при низком уровне.
Если запитать реле 3_3В, на ESP32 оставить 5В через VCC, то срабатывает нормально (нет такой схемы).
Вопрос: как запитать реле и ESP32 от 5В для нормальной работы?
Реле работает. В схеме указанно не именно то что у меня (картинка из инета), но у меня очень похоже, сама релюха (МаПуКУКу ets.). Вряд ли название самого реле что-то даст:(((
Перемычка это что? + по питанию? Не зависает - не срабатывает реле при подаче низкого уровня в схеме с 5В.
Какая нафиг разница какая там релюха. Важно КАК она управляется, что там ? Транзистор, оптопара ?
Транзистор.
Я про оптопарную писал. Транзисторное реле часто сбрасывает МК.
и транзистор там PNP, опять те же самые грабли
Эти реле хотят открытого коллектора, выдерживающего 5 вольт. esp пин таким не является. Подключать это реле можно только через нижний ключ.
Верхний Ключ, Нижний Ключ - это всё ни о чём. А по точнее? Схему например или ссылку?
Мне показалось, что уровень должен быть ниже 1В. Тогда всё Ок.
Обратил внимание, все что-то пишут (спасибо им за это), но не поясняют (не все же такие умные как они). Поясните (если не жалко или знаете о чём речь) и я поумнею;)))
Вот написал ответ и, уже умнеть начал. Управление через транзистор, который открываем пином с ESP?
Как я тебе должен "пояснить" несколько месяцев теории? Читай учебник.
Спасибо всем за помощь, особенно за "несколько месяцев". Схемы было бы достаточно. Не буду больше тратить здесь своё и чужое время.
Если ты думаешь, что сможешь меньше чем за месяц осознать транзисторы - ты очень и очень глубоко заблуждаешься.
Бегло пробежал. Попробую пояснить, что они пишут (если сам правильно понял).
Транзистор может работать в режиме ключа - включать и отключать нагрузку, как реле, как выключатель. Верхний и нижний - это что он разрывает: высокий сигнал (+) или низкий (gnd).
Вам нужен транзистор.
Забивайте в поисковик "транзистор в режиме ключа". Схема достаточно простая. Я даже резисторы порой не считаю, беру с похожей схемы. А если транзистор мосфет, то еще проще.
Надеюсь указал нужное направление.
Советы "читать книги" сам получаю регулярно. Но вот только они не пишут, какие книги и какая страница. И советы их становятся бесполезными. А так я читаю, да. ))))
правильно, транзистор типа NPN, к примеру КТ-315 ))) Эмиттер на землю, база через резистор 1 ком на выход ардуины, коллектор на вход IN релейного модуля
да ну нах, чего там осознавать то?
До начала общения с ардуино, мне транзисторы представлялись только как «воронки», которые усиливают поток, если их «открыть». Потом я осознал, что ещё ими и как «реле» работать можно. Причём управляя малыми токами (опять «воронка»). А ещё они прекрасно могут «сеять тепло» (рассеивать), и тоже ещё одно применение. И ещё десяток, думаю, найдётся. Какие ещё способности есть у транзисторов? Мне очень сильно интересно! (Исключаем использование как диод, фототранзистор и тп).
Ну например расскажи, как посчитать заряд затвора.
