Питание релейного модуля.
Пнд, 21/05/2018 - 17:25
Как правильно подать питание на одноканальный модуль реле не от Arduino, а от источника питания?
P.S. Необходимо запитать около 12 реле.
на контакты DC+ и DC-
В таком случае, как управлять модулем с Arduino?
Подавая лог ноль\еденицу на порт IN.
DC- и землю Ардуины надо соединить
Спасибо! заработало! Если рабочий ток катушки реле ~ 50mA, А количество реле 12шт, то блока питания на 1А хватит?
~50ma * 12 = XXXma
Внимание вопрос:
Верно ли утверждение что XXXma получный шагом ранее меньше чем 1000мА?
0,05 x 12 = ????
Давайте, Вы это можете, мы в Вас верим!
Чё привязались, мож у ТС куркулятора нету! ТС, хватит, тебе тока, хватит. А если не хватит - ищи кто и где стырил.
Данунах! Я прям аш протрезвел О_О
Так может пока вы трезвый, подскажите почему эти модули без нагрузки работают отменно, а с ней ардуино начинает перезагружаться? в качестве нагрузки 12V пневмо клапаны.
А противоэдс диоды на клапанах стоят?
Нет, спасибо за наводку, попробую поставить!
В любом случае, без схемы ничего не скажу, мой хрустальный шар Клапа расколотил неистово.
Как поставить противоэдс диод не на клапан, а на это реле?
А еще ладнее (и дешевле) при постоянке 12вольт без этих реле всё на транзисторах сделать. Какой ток твои клапана едят?
