Питание сервоприводов
Max_Sames
5 серв RDS3115 и одна sg 90. Запитаны от Robiton 7,5B 1500mA 18BA
Сервы сильно дергаются и не могут держать нагрузку. При подключении только 2 -3 нагрузку держат и не дергаются.
Вопрос: 1)неужели не хватает питания?
2) Для питания от розетки подойдет ли такая штука? http://www.robiton.ru/product/09660
3) А для улицы подойдет ли мне такая вещь? http://www.robiton.ru/product/13286
4) или такая? http://www.robiton.ru/product/13294
5) Еще я подумал что мне необходим Multiservo Shield? http://amperka.ru/product/arduino-multiservo-shield
6) Может еще что то посоветуете?
Arhat109-2
Насколько видел, и сам пробовал, для серв SG90 питание в 7.5в - "многовато будет". Там паспортное ограничение 7.2в, а нормально они у меня работают от 6В.
Дергается серва по иной причине: не доезжает до контрольной точки. У меня была проблема в подклинивании выходной оси редуктора, когда я к ней прикручивал штатные тяги "через чур". Ещё была проблема в подклинивании Г-редуктора в шестеренках сервы. Раскрутил, пересобрал - перестало.
Про RDS3115 - ничего не скажу, таких не видел. Есть ещё MG996 и MG995, но с ними никаких проблем не было. Там усилие в 10-15 кг*см .. недоехало - не бывает. :)
Да, кстати, MGS-90 (такая же как SG90, но с металлическим редуктором и по тройной цене) - таких проблем не вызывала. Есть 2шт - пашут очень устойчиво.
Max_Sames
RDS3115
Крутящий момент: 15kg. см. (6 В)
                                  17kg. см. (7.2 В)
Напряжение: 4.8 В-8.4 В
Operating Current:150mA
При подключении 2-3 серв к Robiton 7,5B 1500mA - не дергаются
Проблема возникает когда подключаешь еще 2
А sg 90 запитана от 3.5, с ней все пучком.
Скажите ЧЕМ запитать все 5 серв RDS3115 ?
Max_Sames
нашел характеритики серв
Получается для 5 серв надо 7.5А ?  Какая батарея может дать такой ток?
Description
5V 7.2V
Operating speed (at no load) 0.16sec/ 60° 0.14sec/ 60°
Running current (at no load) 80mA 100mA
Stall torque (at lock) 13.5kg.cm 15kg.cm
Stall current (at lock) 1.3A 1.5A
Idle current (at stopped) 4mA 5mA
Duino A.R.
Max_Sames пишет:
Предлагаю поискать среди свинцово-кислотных герметичных аккумуляторов.
Max_Sames
Спасибо за совет
http://www.chipdip.ru/product/djw6-12/  такой подойдет?
Если воткнуть его напрямую в     http://amperka.ru/product/arduino-multiservo-shield            все должно работать?
Duino A.R.
Max_Sames пишет:
Для питания серв должно подойти. У него Uхх больше 6 В, не знаю, можно ли его подать непосредственно на МК.
Max_Sames пишет:
С платой не знаком. Категорически утверждать не берусь. Веря написанному на сайте, если запитать МК Ардуины и шильда от отдельного стабильного питания 5 В (хоть от той же АКБ, но через преобразователь), а питание моторов шильда взять с АКБ напрямую, то должно работать.
Max_Sames
Спасибо за ответ!
Дуину я питаю от ноута, управляющая прога именно на нем =)
Хотелось бы еще вопросик задать =)
В домашних условиях могу ли я воткнуть в шилд ( http://amperka.ru/product/arduino-multiservo-shield )
вот такую штуковину http://www.chipdip.ru/product/rs-50-5/  ничего не сгорит? =)
Посчитав   5 серво * 1.5 А * 5 В = 37.5Ватт  а в блоке 50Ватт - должно хватить
Duino A.R.
Max_Sames пишет:
По картинке - да, должно хватить. Только перед включением аккуратно проверьте, чтобы питание Ардуино и ИМС шилда шло от одного источника, а питание двигателей на шилде - от другого. Не забывайте про джампер переброски питания на плате шилда, а то... вплоть до без порта на ноуте.
Max_Sames
Огромное спасибо!!!  хм, стало страшно =) Постараюсь все тщательно проверить
Max_Sames
Подвожу итоги
Имеем Arduino UNO + Multiservo Shield
+ 5 сервоприводов (RDS3115)
Description
5V 7.2V
Расчеты
потребление сервоприводов 5шт * Stall current (at lock)1.3A = 6,5 А Максимальное потребление
5 сервоприводов * 1.3 А * 5 В = 37.5Ватт необходимая мощность БП
1) Для питания от розетки выбрал БП
Выходное напряжение, 5В
Выходной ток, 10 А
Мощность, 50 Ватт
( http://www.chipdip.ru/product/rs-50-5/ )
2) Для питания на улице выбрал
Заряд, 12 А*ч
Напряжение, 6 В
( http://www.chipdip.ru/product/djw6-12/ )
Огромное спасибо Duino A.R.
Duino A.R.
Max_Sames пишет:
Выходной ток, 10 А
Мощность, 50 Ватт
Заряд, 12 А*ч
Напряжение, 6 В
В принципе, все правильно, несколько замечаний для случая, кгда в кожухе. :)
1. "37.5Ватт необходимая мощность БП." Это - расчетная максимальная мощность потребления нагрузкой. Необходимая мщность БП всегда минимум +20%. В данном случае условие выполняется, но большого реального запаса нет. Он будет зависеть от того, как долго реально в нагрузку будет уходить такой ток ("постоянное включение"), какая будет температура, условия конвективной вентиляции БП, ...
2. АКБ, судя по техпаспорту, должна выдержать и не умереть от такого тока нагрузки. Только внимательно изучите приведенные нагрузочные характеристики. Емкость батареи сильно зависит от режима разряда (характер и величина тока нагрузки) и температуры. Предварительно оцените, действительно ли Вы получите то, что хотите.
Max_Sames
Спасибо за дельные замечания! обязательно все перепроверю и не один раз)))
