Питание сервоприводов
SPoint
Здравствуйте,
Не так давно начал изучение arduino. Решил собрать небольшую Робо-руку на серво sg90. Хотел использовать всего 3-4 серво. Но встал вопрос с питанием, сколько читаю никак не могу понять.
К Ардуино можно подключить только одну, если больше есть риск спалить плату, поэтому думал подключать отдельно серво. Но какое питание надо для этого, По даташиту у SG90 напряжение 4.8-6 В, как люди подлючают ее к кроне, она ведь 9 В. Это же должно спалить серво?
Думал подлючать через банки литий-ионные, но там 3.7 В, мало а если две то 7.4 В, это у же много. Я правильно расссуждаю?
Вот на эти вопросы не могу найти ответа, от чего же питать.
Буду рад любой информации, или ткните носом где можно это понять, буду очень признателен!!!
Спасибо!
1. К Ардуино не следует подключать даже одну. Вообще, все, что можно подключать к Ардуино - это электронные датчики. Подключать любую электромеханику к стабилизатору Ардуино - недопустимо.
2. Для получения нужного напряжения из имеющегося служат DC-DC преобразователи. Подбирать их нужно как по требуемым входному выходному напряжениям, так и по допустимому току, который должен быть в 1.5-2 раза больше максимального тока нагрузки. Максимальный ток нагрузки - это пусковой ток электродвигателя сервопривода, умноженный на количество этих сервоприводов.
3. Крона также не предназначена для питания электромеханики, т.к. не способна обеспечить нужный выходной ток в течение сколь-нибудь разумного времени. Следовательно, люди, пытающиеся использовать ее в этом качестве, обладают не слишком высокой квалификацией, и не нужно брать с них пример.
Думаю, что крона - это с фритцинга пошло. Там обычно рисуют батарейку 9v в качестве условного источника напряжения.
Да уж...
Я бы в качастве условного рисовал автомобильный аккумулятор. Думаю, вопросов сразу стало бы меньше.
andriano пишет:
А ещё лучше вот такой аккумулятор :-)))))))))
ЕвгенийП пишет:
andriano пишет:
Остается оформить это в виде удобной в использовании пиктограммы.
Та, наверняка у такой штуки есть логотип. Кстати, вроде Маск в прошлом году в Автралии ещё более мощный powerbank поставил
SPoint
Спасибо! Вроде бы все понятно!
