Питание. старый вопрос на который так и не нашел ответа
Добрый день! я много раз наблюдал подобное в своих мелких разработках но так и не нашел ответа на вопрос. лишь использовал костыли все время.
Когда источников потребления питания у ардуинки становится много, то не зависимо от того сколько ампер подается на VIN GND - все равно не хватает источникам. например экранчик не светится на полную а ардуина вообще не стартует. от USB получается что напрямую - все норм работает. решал это я обычно тем что ставил бп на 5в и подавал на +5v контакты, но все же не всегда есть под рукой такой БП, и в очередной раз подключив 12в бп я наблюдал подобное. один раз я решил эту проблему следующим: у меня была понижайка китайская - я поставил в цепь между бп и ардуинкой. подключил на контакты VIN GND - вольтаж не понижал даже - и тогда через контакты эти все норм работало. что вообще происходит.. использовались бп промышленного исполнения. на 10-20 ампер. все одно....
fsdb, по хорошему вход Vin на арудино -это питание для самого МК, все прочие потребители должны получать питание индивидуально, а не с платы ардуино.
Смотрите схему вашей ардуины и то какой там чип стабилизатора на 5в применен. Дальше смотрите даташит на этот чип
нас интересуют два параметра - максимальный ток и максимальное тепловыделение
при питании от 12в на стабилизаторе гасится 7в, что уже при токе 114ма дает 0.8ватт - это предел для такого стабилизатора как ams1117
Используйте внешние dc-dc платы, например на чипе mp1584, настройте выход на 5в и ставьте между бп 12в и ардуино, питайте через пин +5в
Да. Наблюдаемый эффект - от падения напряжения на стабилизаторе и проводниках при большом токе. Мне такой нравится внешний импульсный нравится https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Mini360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-with-adjustable-DC-ultra-small-power/32549744876.html?spm=2114.13010608.0.0.AuLCDC
Заодно от помех в цепи 12В хорошо защищает.
