Питание WS2812B от 12V
Twilkeris
Добрый день, уважаемые форумчане!
Приобрел светодидную ленту WS2812B на 60 светодиодов. Необходимо: 5В, 3.6А => 18 Вт.
В моем проекте используется БП 12В/5А. Подскажите пожаоуйста, можно ли запитать от этого БП при помощи силового резистора?
Падение напряжения U = 12-5 = 7 В
Сопротивление R = 7/3.6 = 1.94 Ом
Мощность рассеиваемая P = U*I = 7*3.6 = 25.2 Вт
Подойдет ли AH-25? Или я полную ерунду написал?
Не подойдёт. И на 50 ватт тоже не подойдёт. Подошло бы, если бы там было всегда 3,6 ампера (и то, возникают сомнения в выбрасывании 70% энергии на обогрев атмосферы). А т.к. у Вас ток на самом деле от практически 0 до 3,6А - напряжение будет гулять от 5 до 12 вольт.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Для этих целей применяются импульсные DC-DC преобразователи (DC-DC Step down).
Twilkeris
ЕвгенийП, Jeka_M, большое спасибо за помощь!
Советуют делать 30% запас мощности, значит нужен БП не на 18 Вт, а на ~23.4 Вт (4.68 А)
Нашел DC-DC Daygreen преобразователь 12В -> 5В/5A. Нужно ли в этом случае устанавливать дополнительное сопротивление или можно без боязни подключать ленту напрямую?
Полагаю, что дополнительно вам нужно воткнуть супрессор, коли лента так дорога, а уверенности в Daygreen нет.
Twilkeris
sadman41 пишет:
Спасибо! Тогда между преобразователем и лентой поставлю SA5.
