Питания ардуино и модулей
StoneTL
В общем хочу раз и навсегда это усвоить для себя.
1. Питание ардуины может быть от USB. Это 500мА. А если подключить дисплеи, светодиодов много , модули, в общем забить все пины на полную. Откуда эти модули берут питание? С того же USB но через выходы ардуино 5+ /gnd или со стабилизатора, который нельзя перегружать? И пишут ардуина может выдать 800 мА, это довольно достаточно для кучи всего.
2. От внешнего источника, но 6-12 вольт. Почему нельзя 5 дать? Дело в стабилизаторе? Я вроде 1 раз дал 5 вольт на Vin, все работало, но были сбои и реле само выкл и выклбчалось часто.
Все говорят что стабилизатор ардуины нужен для самой ардуины и питать всякие модули не нужно. Учту. Именно модули, дисплеи и прочее, всякие моторчики и более высокую нагрузку через мосфет ключи.
Но на всех схемах практически, подключение даже 8ми канального реле, берут прям с платы ардуино.
Ну и напоследок очень newbie вопрос. Можно ли подключить 2 реле, 6 мосфет ключей, 6 светодиодов, модуль времени и ЛСД дисплей от +5/gnd ардуины при этом саму ее питая от USB компьютера через ее USB вход? Слишком долго ждать новые детали, так что рисковать не хочу.
Просто даже при подключении одного только дисплея + реле при срабатывании реле подсветка чуть проседает и моргает.
В общем подскажи как лучше питать саму ардуино и самое главное все комплектующие которые к ней могут идти. У меня проект подразумевает подключение почти всех и аналоговых и цифровых выходов, и питание всего этого я беру от +5в ардуино
1) C USB через контакты VCC / GND платы Arduino, а так же через выходы микроконтроллера.
2) Дело в стабилизаторе. С проходящего через него напряжения он собирает налог в 1..1.5V.
В общем случае питать так: берется DC-DC, с него снимается +5V, которое подается и на модули и на плату Arduino.
StoneTL пишет:
У Вас правда обе части этой фразы одновременно в голове умещаются?
bwn
ЕвгенийП пишет:
StoneTL пишет:
А что такого, все модули работают, но не так и не всегда. ))))
StoneTL пишет:
Не получится.
Питание для каждой схемы всегда приходится рассчитывать заново, причем, требования к источнику питания зависят не от того, сколько выходов у Ардуино занято, а от оого, сколько потьребляет каждый из используемых в схеме приборов.
В общем: никаких "раз и навсегда", а только "каждый раз заново".
PS. Если все работает от 5 В, и этого "всего" не много, в смысле нет всяких реле, моторчиков, серво и т.п., а также гирлянд светодиодов, то обычно можно ограничиться БП с Али 5В 2А.
Emer
Личный опыт-
Питаю через V +5, и плата, и периферия в от одной точки. Таким образом Дуня практически ничего не тратит на периферию.
Подав туда не 5, а 5.1, дуне совсем не страшно, но при этом при включении usb ток от туда никак не мешает. На хорошие потребители провода потолще и покороче, просадка бывает существенная.
Гриша
из опыта, если вы еще не спалили сотню-другую деталек - раз и навсегда не ваш вариант. :)))))))))
Emer
Гриша, вы это мне? Как можно спалить детальки, напряжением в 5.1, если они рассчитаны на 5.5?
Emer пишет:
Ну, что Вы! Непросто, конечно, но специалисты, поверьте, имеются :)
Гриша
Emer пишет:
это у вас сказывается отсутствие практики  - паяльника-часов совсем мало.
Emer пишет:
Элементарно. Например - поменять полярность.
Emer
Я не про рукожопость. Это у всех бывает. Не зависимо от профессионализма.
Независимо не бывает. Это коррелирующие понятия.
DetSimen
DetSimen аватар
Кстати, чем выше профессионализм, тем страшнее последствия рукожопости.
