Питать ардуино, HC-06, l293d и моторчик от аккума 7.2V
Чт, 07/06/2018 - 01:05
Можно ли параллельно к аккумулятору подключить питание ардуино и туда же подключать питание от блютуз модуля и питание к двигателю через драйвер l293d?
И еще, может кто знает...у драйвера L293D есть 2 канала для двух двигателей. Напряжение делится на 2. Можно ли просто на 1 движок подключить все выводы с драйвера и получить в 2 раза больше напряжение?
Кто Вам сказал эту глупость?
Подключить - можно, но напряжение будет тем же самым.
Мультиметр, который показал вместо 3.6 вольт аккумулятора - 1.8 на самом моторе.
А какая связь между тем, что написано в сообщении №1 и тем, что написано в сообщении №3?
А какой смысл в твоём комментарии?
Кроме сообщения №1 есть сообщение №2.
На сообщение №1 я пока не получил ответа.
Он Вам не это сказал, Вы просто его не поняли.
Какое напряжение на аккумуляторе ? Если без доп. стабилизаторов, то напруга должна быть не выше самого слабого - блютуз модуля.
аккум 7.2 вольта.
На первом канале подается 1.8V, осмелюсь предположить, что если ардуиной включать и второй канал одновременно с первым, то на обоих будет 3.6, т.е напряжение аккума (не того, что 7.2)
А что за двигатель?
А что за двигатель?
на 3.6 вольта. Обычный игрушечный
увОжаемые знатоки. Падение напряжения на драйвере L293D около 1,5-2 вольт. Вопрос номер 2 закрыт.
Вообще-то получили. В сообщении №2.
