ПК не видит adrduino nano
SomeBody
Всех приветствую. Сегодня приехала с алика arduino nano с ch340.
Подключил к пк - на ардуине мигает красный светодиод, почитал - это тестовый скетч ардуины.
Но проблема в том, что компьютер ее не видит. Совсем. Подключаю - никаких эмоций. Ни в диспетчере устройств не появляется, нигде. Даже звукового оповещения о новом устройстве нет. Драйвер уже устанавливал, переустанавливал. Есть еще одна ардуино - та программируется спокойно.
Также, попробовал подключать к ноутбуку - он выдает звуковое оповещение, но там уже она не определяется как ардуино. Драйвер ch340 стоит, ранее там тоже шились ардуины. В диспетчере устройств написано (на ноуте, на пк вообще ее там нет):
Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса на сброс USB-порта.
Неужели выкидывать?
xDriver
xDriver аватар
nik182
Зачем выкидывать. Можно программатором из другой наны шить. Не так удобно, но для один раз прошил - поставил и забыл пойдёт.
SomeBody
nik182 пишет:
хм, а можно подробнее? Нужно будет выпаять ch340 рабочий и каждый раз его припаивать вместо не рабочего? Или как?
ua6em
ua6em аватар
шить по ISP предложили, тот разъём где шесть ножек
nik182
На нане есть разъём стандартный для программирования на который выведен SPI. Ничего выпаивать не надо. Надо другую нану запрограммировать как программатор -  для это есть стандартный скетч, подсоединить две наны - гугль в помощь, и залить программу не через USB, а через программатор. В среде есть специальный пункт меню для этого действия.
SomeBody
nik182 пишет:
Хм, а из-за чего такое вообще может быть? Может, загрузчик забыли прошить? Может его через другую ардуину рошить? Хотя, тестовый скетч залили же как-то.
nik182
ch340 к адуине имеет очень опосредованное отношение. Только если ардуина долбит непрерывно в USB порт могут быть какие то проблемы с  загрузкой, но на первое подключение и регистрацию в системе это не влияет. Скорее всего какие нибудь ноги у ch340 припоем замкнуты.
или как в соседней теме кабель кривой.
SomeBody - кабель для той ардуины, что работает, и той что нет - используете один и тот же? А то может у вас одна плата с мини-USB, а другая с микро...
SomeBody
b707 пишет:
Кабель один и тот же, мини-usb
SomeBody
nik182 пишет:
Стоит попробовать прозвонить ноги ch340 на наличие короткого замыкания?
nik182
Обычно обзора с лупой хватало ноги и дорожки до разъёма просмотреть.
SomeBody
посмотрел ноги, прозвонил, даже спиртом почистил. Ноги rx - tx замкнул - тоже ноль эмоций
SomeBody
Я просто не могу понять, на этапе тестирования ей же тестовую прошивку залили, она ж работает - почему щас такая фигня то?
SomeBody пишет:
да кто вам сказал, что ее через USB прошивали? - скорее всего чип прошит через программатор еще до впаивания в плату
bwn
SomeBody пишет:
Начните от печки, подключаете кабель, тестер в режим прозвонки, один щуп на pin СH340 (которые на USB), другой на дальний конец кабеля. Этим убедимся, что гнездо не раздолбано, все связи на месте, кабель живой. Дальше по схеме соединения между CH340 и атмегой, все живое, включаем питание, проверяем все ли приходит согласно схемы на CH340 и атмегу.
Если все на месте, но проблема осталась, берем дуину в правую руку (или какую удобнее) и с резким замахом, и пожеланием: а пошла ты, отправляем в сторону горизонта.))))
ua6em
ua6em аватар
ch340 должна видеться независимо от соединения с 328P, даже голая
bwn
ua6em пишет:
Включил прозвонку, прозвони все.))))
