ПК не видит ардуино
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой... Купил Ардуино нано на али, пришла, работает. залил скетч на меандр, чтобы протестировать спидометр. В наушниках слышен фон, значит скетч работал.
Иду в машину, ну хуле думаю 12 вольт допустимая норма по питанию, подключаю, включаю зажигание, двигатель не запускал, вольтметр показывал 11.9, тут вижу что замигал диод low и чувствую что стабилизатор напряжения разогрелся сильно, отключаю зажигание, отключаю сопли. иду домой, втыкаю юсб, загораются все диоды (rx, tx, pwr, l).
Кнопка ресет ничего не даёт. пк не видит ардуино ни в кое случае, скетч тоже не работает, который я залил, прозвонил все элементы, замыкания нет, питание везде есть. что можно сделать?
12 вольт на 30 вывод подавали?
На Vin
залил скетч на меандр .... В наушниках слышен фон, значит скетч работал.
Наушники-то обычные? Не высокоомные? Значит 32 ома, т.е. ток через пин был 5/32 = 156мА. Музыка играла, но недолго :(((
при чем тут наушники? я наушники дома подключал, при чем не подключал их в цепь, а одним контактом к 6 пину прислонял и было слышно фон на одном из динамиков. тем более в машине не подключал наушники
