ПК не видит ARduino mega 2560! Помогите!
Втр, 20/08/2013 - 10:48
Добрый Господа!
Вот какая беда случилась!
Залил скетч на ардуино все работало прекрастно..... потом оно полежало у меня с месяц...
Решил снова прошить... но ПК напрочь отказываеться видеть ардуину!
Есть подозрение что сгорел контроллер USB!
Как проверить?
Его перепаять возможно?
а может его в другой порт воткнуть? ну там где не сгорело ничего или вообще в другйо компутер и другим проводом?
другим проводом и в другой комп пробовал! не помогло!
порты менял тоже не помогло!
попробуйте перепрошить Atmega8U2 который в UNO и меге 2560 отвечает за связь с большим братом.
подробности очень хорошо описал ув. Hocku http://arduino.ru/forum/obshchii/arduino-ne-opredelyaetsya-kompyuterom-i-kak-eto-ispravit
Найдите пост, от Пнд, 25/04/2011 - 22:32
не забудьте ему спасибо сказать.
Ну и поиском не стесняйтесь пользоваться. Обсуждалось многократно.
а порт СОМ3 в компе виден в диспечере устройств?
нет не виден, кроме родного com1 ничего нет
попробывал перепрошить по указаной выше статье совместно со статьей https://www.virtuabotix.com/how-to-cure-sudden-uno-death-syndrome/ , так как в первой не указано что замыкать в Arduino mega, после нескольких попыток устройство обнаруживается как неопозноное или неправильно работающие и ничего сним сделать нельзя, драйвера не воспринимает, может я чего то непонимаю или что-то делаю не так
Попробуйте на другом компе. И строго по инструкции.
Так в Меге нашли куда резистор подпаять? Без него кина не будет.
Пробывал на 4 ПК с разными ОС, строго по инструкции, эффект один и тотже. В статье https://www.virtuabotix.com/how-to-cure-sudden-uno-death-syndrome/ указано куда паять и что замыкать в Меге!!!
У меня IDE иногда не видит Мегу, хотя в диспетчере устройств она видна. Делаю так:
1. Закрыть все Ардуино IDE
2. Отключить мегу от USB
3. Запустить одну Ардуино IDE
4. Включить Мегу в USB, подождать 5 сек
5. готово
Муторно, но терпимо.
С Nano никаких проблем.
Спасибо, но такой вариант тоже не работает ((((((((((((.
Еще одна мега тебе в помощь, заведомая исправная
Лучше сразу купить usbasp, потому как подобное может повторяться регулярно.
Уважаемые! Сам контроллер Mega 2560 работает хорошо, старый скетч отрабатывает, не работает контроллер Mega8u, а можно ли контроллер mega2560 подключить к USB-->RS232(TTL) и с помощью него прошить контроллер mega8u (все это с помощью одной Arduino Mega2560)? Как, стоит попробывать или даже не стоит начинать??
У меня такая же проблема с 2-я 2560 мегами, после долгих разберательств выяснил что мега 8 жива но не работают порты идущие на юсб.купил USBASP и в связи с этим вопрос возник:
USBASP подключил к 256 меге через ICSP, загрузчик заливается нормально, и делает 2 мырга 13 диодом, а когда заливаю BLINK "загрузить с помощью программатора"
выдает что все хорошо :
...avrdude: verifying ...
avrdude: 1632 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
НО ничего не моргает, кто подскажет почему?
если после этого залить загрущик он опять отмыргивает, что неправильно делаю ?
Читая форум пришел к выводу что загрузчик нужен тока для общения 256 меги с 8 мегой, верно, или еще какие то функции в себе несет?
Добрый Господа!
Как проверить?
