ПК не видит FTDI 232
shplint
Купил за 2$ max 232(красненький), на чипе написано SFTDI, с обратной стороны платы FTDI 232. Подключаю его к ПК через USB и диспетчер устройств не видит что к нему прицепили какое-то устройство...Светодиот на плате горит красным цветом... Что делать? И вообще где взять драйвер для преобразователя?
shplint
Jeka_M
Jeka_M аватар
Эм... а где там MAX232? Вижу только FT232RL. Драйвера брать с официального сайта  - http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Но велика вероятность, что микросхема может оказаться поддельной и не будет работать. Т.к. FTDI в последнее время стали бороться с подделками их чипов. И официальные свежие драйвера работают только с оригинальными чипами.
Статейки по этому поводу:
http://habrahabr.ru/post/241001/
http://robocraft.ru/blog/news/3209.html
shplint
Так ведь диспетчер устройств должен хоть что-то определить, а он вообще не видит что к USB порту подключили какую-то плату...Соответственно до установки драйверов дело не доходит(( И еще 3-и ножки выдают 5 В: RX, vcc и CTS
com
не нужен там max232, он для подключения к rs-232
имею точно такой же, успешно пользую уже несколько лет
попробуйте поменять кабель, порт, компьютер...
shplint
Купил новый шнурок заработало)) Но возникла проблема описанная Jeka_M. Статья на хабре помогает, но при переподключении устройства винда опять блочит устройство и чтобы винда "подхватила" плату приходится повторять все сначала. Com, может быть подскажите как ибежать этой проблемы?
com
про проблему читал, но не сталкивался, так как придерживаюсь принципа "работает - не трогай", как следствие - не обновляю драйвера. как поставил в позатом году, так и стоят 2.08 от июля 2013
по ссылкам Jeka_M ведь прописано лечение?
art100
shplint пишет:
Жеке спасибо сказать не забудь. А то он наставляет на путь истинный, а все равно дружным строем вляпавыются. Запомни реестровую ветку и подтирай когда дрова переустанавливаешь. А разумно витереть из памяти слово FT232 и пользоватся в трое дешевле словом CH340 .
Jeka_M
Jeka_M аватар
shplint пишет:
Хм, значит все-таки подделка оказалась.
У Вас какие драйвера сейчас стоят? Если новые, то их надо вычистить из системы и поставить старые. Версия драйверов должна быть не более 2.08.14 (2.08.24, 2.08.28, 2.08.30 уже не подойдут).  Попробуйте поставить 2.08.14 или 2.04.06 (ссылки прилагаю).
shplint
Jeka_M, вроде 2.08.30 стоят...А вообще, спасибо за подсказки))
com
кхм, сейчас посмотрел - у меня 2.08.30 изначально стоят, полет нормальный
Bligoan
Bligoan аватар
Тоже столкнулся с проблемой клонированного FTDI, нашел вариант лечения http://habrahabr.ru/post/241299/ но непонятен момент: Накатите на устройство сначала ftdibus, а затем ftdiport. Не могли бы пояснить?
shplint
http://uned.livejournal.com/63538.html - вторая ссылка в яндексе))
