Плата Arduino Uno (клон) не грузится скетч
Пнд, 27/04/2020 - 12:54
Хорошего всем настроения!
Есть плата ардуино уно (китай). В процессе тестирования периферии I2C был неверно подключен датчик (переполюсовка питания). Из датчика ушел волшебный дым, а плата после этого перестала шиться...
При этом она по прежнему отрабатывает залитую в неё программу: проводит тест подключенных по I2C устройств с выводом в терминал типа устройства и его адреса. Т.е. порт USB работает.
Пробовал залить программу через ISP, та же проблема: не видит устройства.
Вопрос знатокам: есть возможность оживить плату?
Мало информации. Какое напряжение на выводе +5В при подключении USB и при подачи 7-12 вольт на Vin? Какие напряжения на D0 и D1 в момент попытки прошивки? Есть ли переменная составляющая?
На клеммах 5V при подключении USB присутствует 5,08В. При подключении БП (12В) на клеммах 4,97В. Напряжения D0->GND и D1->GND =5B. При приеме-передаче изменений мультиметром не видно.
Тест на эхо (перемычка между D0 и D1) проходит нормально.
Тогда вопрос - не видит плату это как? Компорт поднимается, если данные передаются. Инструменты - получить информацию о плате что говорит?
Я наверное не верно выразился, в общем вот что выдает при загрузке по ICSP:
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Компорт работает, код выполняется, а сигнатура не читается? - интересно...
Коллеги, может Ресет не дергается при перепрошивке?
Напомню первопричину: КЗ по питанию от датчика во время прогона программы (прием/передача в/из терминала). Не мог загрузчик затереться?
Вопрос решен. Подцепился USB-ASP v2.0 программатором и обновил загрузчик.
Всё заливается, всё работает.
Рано радовался!
Грузит проекты через раз, выдает вот такую ошибку:
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\arduino_build_902330/Smart_greenhouse.ino.hex"
avrdude: writing flash (25106 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 199.51s
avrdude: 25106 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\user\AppData\Local\Temp\arduino_build_902330/Smart_greenhouse.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\user\AppData\Local\Temp\arduino_build_902330/Smart_greenhouse.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\user\AppData\Local\Temp\arduino_build_902330/Smart_greenhouse.ino.hex contains 25106 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ############################################Произошла ошибка при загрузке скетча
Подскажите где косячу? В ардуине, как и в микроконтроллерах, практически ноль!
Пишет же - используйте ключ -D что бы не затирался загрузчик.
Или вы про ошибку верификации ? Так ещё и чип определяет не верно - что за загрузчик вы в неё залили ???
На уно не ставят m1284p.
И обратите внимание на время загрузки прошивки 199.51s. Т.е. 3,3 минуты, это не нормально.
плата piranha ultra, на сайте продавца пишут, что "практически полностью совместима с Piranha UNO, при этом память увеличена в 8 раз". В свою очередь там же: "Piranha UNO R3 — является полным аналогом Arduino UNO R3..."
А можно на пальцах? или где почитать...
Загрузчик, который подгрузился в менеджере плат, ссылка на сайте продавца платы.
Мне тоже это странным кажется, а что делать с этим не знаю...
ХЗ что там за загрузчик ... Страничная организация памяти у этих камней точно разная.
Саму строчку запуска и параметров avrdude покажите ...
Заливайте скетчи через USB ASP.
Загрузчик из списка, по имени платы
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega1284P
Chip Erase delay : 55000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 128 0 no 4096 8 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 65 10 256 0 yes 131072 256 512 4500 4500 0xff 0xff
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: reading input file "C:\Users\user\AppData\Local\Temp\arduino_build_175768/Smart_greenhouse_2.ino.hex"
avrdude: writing flash (48264 bytes):
Writing | #
Я через него и заливаю, по USB на Win10 вобще не хочет, хотя с терминалом работает... Не Старом хрюше по USB работает нормально.
видимо что то подгорело в самом чипе
