Плата управления, подключение к ардуино
Втр, 13/11/2018 - 23:29
Здравствуйте!
Есть у меня вот такая панель управления с цифровыми панелями и кнопками.
Не плохо бы было подружить ее с ардуинкой.
Для начала разобраться бы что и для чего.
74hc164D сдвиговый регистр 6 шт., как я понял это для всех светодиодов, 5 матриц и 6 светодиодов.
HC165AG сдвиговый регистр обратный 1 шт., как я понял это для кнопок, но кнопок 8, а в регистре 6 каналов.
HC08AG логический элемент 2и 1 шт., не фига не понял для чего.
74HC14D Триггер Шмитта 1 шт., не фига не понял для чего.
93LC86CI 1 шт., даже не знаю что это, даташит не нашел.
3191BS светодиодная панель.
Подскажите кто чем может.
а что она делает то? и нафига ее дружить с ардуиной. цель какая?
Использовать ее по назначению, готовый циферблат и кнопки, чем заморачиваться делать аналогичную так лучше использовать готовую. У меня их несколько штук, это съемная панелька с частотника. Жалко их разбирать на детали.
Уважаю!
Нельзя разбирать святое- тетрис от частотника.
Т.е. "не нашел"?
Гуглом прекрасно находится: 93LC86CI - 16K Microwire Compatible Serial EEPROM, SOP-8
https://www.datasheetarchive.com/93LC86CI*-datasheet.html
Снял входную часть схемы. Вывод 6 это точно вход Data. Вывод 7 это у нас выполняет функцию подачи питания в момент заполнения регистров.С тактовым не понятно выводы 5 и 9 или оба задействованы. Вывод 8 выход последовательных данных с кнопок как я понял. Схема: https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/11/668f6cdb2d5845e65a...
