плазменная резка
Пнд, 13/06/2016 - 15:50
Здравствуйте, нужна помощь. Есть плазменная резка с ЧПУ "Комета", "Радиан". Каким образом можно получать данные о том что они включены и под нагрузкой? т.е. нужен нижний уровень. может кто-нибудь посоветовать?
Посоветовать сложно, т.к. не хочется самостоятельно искать "...плазменная резка с ЧПУ "Комета", "Радиан"". Тем более не понятно, что такое "они включены и под нагрузкой?".
Самый простой вариант, который приходит в голову - это использовать датчик тока (например ACS712), я так понимаю что когда станок не просто включен, а еще и находится в работе потребление тока (по сети 220 вольт) у него максимальное. А так нужно более конкретно формулировать условия (что значит станок находится под нагрузкой, у современных станков много режимов работы и настройки, каждый из которых можно обозначить как "под нагрузкой"), иначе рискуете получить ответы типа: поставить рядом со станком таджика, который будет размахивать руками когда станок находится под нагрузкой.
1. Берёшь таджика;
2. Купишь ему доширак;
3. Просишь орать дурниной, когда станок включён и под нагрузкой, и жевать лапшу - когда выключен;
4. Если слышишь визг таджика - значит, станок под нагрузкой и включён.
Я решил твою задачу?
Как всегда тут ))) еще один топикстартер с идеологией "угадайчегомненадо"!))))
Дорогой наш James, тут у нас такое дело, лето.. все телепаты в отпусках.. отдыхают...
Расскажите что вам требуется, какие условия... обрисуйте техзадание максимально подробно, возможно чем то и помогут люди...
нужно сделать диспетчеризацию участка плазменной резки. что бы на 4 станка всего один таджик сидел, и начальник в случае чего, мог не выходя из кабинета с кондиционером посмотреть у себя на мониторе, а работает ли участок и когда начал работу."под нагрузкой" я подразумевал, что на плазме не просто включен пром.компьютер, а то что она действительно режет метал. Управляются ЧПУ CNS 4000, инвертор Powermax 105. Вот простенькая SCADA для этих целей есть, I/О есть, осталось подобрать первичные преобразователи
Первичные преобразователи , надо полагать преобразовывают ток? Ибо, как я подозреваю, при работе режущего лазера и всей механики, потребление тока должно быть довольно приличным и заметно отличающимся от потребления только управляющего компьютера. Cледовательно все, что вам требуется это поставить датчики тока и решить какие значения на каких силовых линиях будут для вас определяющими. Тут уже есть соседняя ветка про контроль включения нагрузки 220вольт, там и схемы уже приведены.. Ввашем случае 380 вольт, это те же три фазы по 220, их и контролируйте.
А где, и в каких конкретно точках, сами решите.. Для грамотного инженера это не составит особых проблем.
Если же решение это вызывает у вас проблемы, то квалификация ваша увы недостаточна для того, чтобы делать подобные системы.. Лучше обратитесь профильным специалистам, промышленное оборудование весьма дорого в ремонте и настройке..
Без обид, просто мне неизвестен ваш уровень знаний и практического опыта, а без определенного уровня в подобную технику действительно лучше не лазить
Все так:) Да датчики тока и так просяться сюда:) Просто думал может есть еще варианты. Так сказать взгляд со стороны.
Если работает под виндой, то можно посмотреть в сторону Radmin или похожих пограмм.
Самодельные подключения могут вызвать проблемы с гарантией оборудования. Хотя, впрочем, установка дополнительного софта на управляющий компьютер тоже.
а я и не буду туда подключаться:) да и не винда там:) что-то DOS подобное
Э-э-э-э... ну реально просятся, да... А каков смысл искать еще варианы, когда контроль по току просто самоочевиден?
Ну а вдруг есть еще какие-нибудь решения, которые не увидел:) Кто нибудь пробовал атмегу в пром.условиях? сильные будут помехи?
Пробовали, неоднократно..
Есть куча примеров построения промышленных или бытовых ПЛК на той же Дуне, достаточно вбить в поиске ютуба "arduino industrial", сразу куча видео будет.. от совсем игрушечных, по вполне даже промышленных.
Так что все нормально работает, если все сделано грамотно.
И шикарно глючит и/или сгорает, если все сделали Васи Пупкины, левой ногой, не приходя в сознание...
Что же касается помех в условиях пром. производства.
Помехи там есть всегда, чем серьезнее оборудование, тем больше помех, наводок, нестабильностей напряжения и так далее.
Для того и применяются меры защиты,такие как экранирование, гавальническая развязка и т.п.
да она будет просто собирать с датчиков значение и отправлять в modbus.
достаточно будет гальванически развязать и обеспечить чистое питание и экранированый корпус? смысл покупать дороже из-за пластикового коробка и дисплея
А я и не предлагал покупать такие, это был пример того, что это возможно.
Корпус должен быть металлический, не забываем, что речь идет об экранировании.
Да и няшные пластиковые в итоге ставятся в металлический электрошкаф на дин-рейку.
Экранов и прочих фенечек по моему нафиг не надо, максимум индикатор срабатывания по тому или иному станку, считаем ли мы егов включенным или выключенным, при работе это не требуется, но может облегчить жизнь при пусконаладке.
Тоесть грамотно гавальнически развязали, заэкранировали и обеспечили нормальным и стабильным питанием.
Все.. работает..
спасибо за советы, просто не хочется покупать на такие простые цели пром. плк попробую сначала так. Хотя учитывая стоимость ДТ это не так уж и много
