Плеер mp3, usb, oled
Добрый день, в машине отсутсвует mp3 магнитолла а трансмиттеры выдают никакой звук, собственно хотелось бы собрать устройство удовлетворяющее минимальным функцианалом и не дорого, что хотелось бы это такой дисплей длинный и узкий (просто встроить в панель) http://www.ebay.com/itm/White-0-91-128x32-OLED-Display-Module-Serial-SPI-SSD1306-Controller-for-Arduino/291157170792?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D24901%26meid%3Db8263e01eba1495d978b8b618215ee83%26pid%3D100033%26prg%3D10502%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D291156663814 , на самом простом ардуино, главное чтоб умел читать флешки Usb , в папках мр3 файлы, из функций стандартный набор воспроизведение пауза стоп вперед назад , ну и типа меню папок, как думаете реально такое собрать или если уже до меня кто то заморачивался может подскажете куда смотреть?
Заранее спасибо.
какие проблемы заводского изготовления 500$
ручного изготовления 2500$ и электроники 499$
две штуки пока запланировано
1 в раритетную машину повыеживаться
2 в джип китайский поприкалываться
в джип надеюсь заказчику никто про гирокомпас не скажет и я не буду этой дурью с клиренсами и тангажом заниматься
чисто 1.навител 2.музло и какая-нибудь калькуляторная херня типа расхода соплей масла авна бензина на пуки в салоне естественно датчик ключа джопстик за 50$ повыпендрежней
пока отговариваю датчик руля для дебило поворта камеры во время паркинга задним ходом
у меня в одной машине только на стекло проекция сейча всего чего только можно заводского изготовления
всего-то каких-то 200$ без монтажа
а что за 20$ ФМ модулятор в прикуриватель религия не позволяет воткнуть
приехал на бензоколонку
купил вместе с бензином
воткнул свою флешку
и поехал заправленным под музыку
уточните тз. вас устраивает и вы оставляете старую магнитолу, просто хотите чтобы еще можно было воспроизводить музыку с флешки через магнитолу. так?
Да автомобиль Honda jazz 2006 там имеется магнитолла но она CD с AUX входом, ее оставить в качестве "усилителя" а к ней подключить, если получится собрать, мп3 плеер. Понимаю проще использовать обычный плеер или планшет, но хочется компактности, чтоб встроить и ни чего не мешало только дисплей, а кнопки управления использовать с магнитоллы, впринципе ни чего сложно по управлению подпаять проводки, а вот как плеер собрать пока не очень понятно, почитав по ардуино немного понятно нужен сам ардуино, Usb host (видел только для sd карт) сам олед дисплей ну и блок кнопок, с этим скорее всего проблем не будет а вот с написанием ПО могут возникнуть сложности
сама ардуина музыку вам играть не будет это точно. с помощью мп3 шилдов можно будет играть музыку и управлять с помощью ардуины
но лучше сделать по другому. взять готовый плеер? например такой или другой который вас устроит
http://ru.aliexpress.com/item/New-2014-Good-Quality-Fashion-FM-Radio-LCD-Mini-Clip-MP3-Player-Portable-Digital-mp3-Music/1921026578.html
кстажите а ваш фм модулятор вас устраивает. я не про звук и дальность а вообще? можно прямо с него проводами снять звук и подать на магнитолу без передатчика, либо сигнал с передатчика провод антенный провести прямо до магнитолы
пробовал я все эти плееры
не поверишь
там такая засада
1.тебе нужно питание
2 как только втыкаешь просто 5 вольт в дырку usb
У всех сразу переключается в USB-Flash режим и радио уже не послушает.
Я целый месяц брал на тесриторвание все что было на рынке. У все такое западло.
Исключения
Sony Walkman
Я вам как аудиофил говорю.
Я все в нем слышу.
В машине прекрасно через Jack 3.5mm и USB подзарядку.
Но ценник 200$ и младшенькая не отдает его в мою машину. Сейчас может подешевле но порядок цен за нормальный плэйер не меняется много лет.
так мы же не дураки. зачем просто втыкать usb, через стабилизатор подать сразу на аккумулятор и все. будет работать пока в авто аккмулятор не сядет
все равно переделывать под свои нужды
цена за нормальный mp3 приятная в китае он ~100$
http://ru.aliexpress.com/item/Sony-Ericsson-Walkman-w995-Original-Unlocked-mobile-phones-3G-WIFI-A-GPS-8MP-High-quality-cell/1792219414.html
хотя нет это телефон
http://ru.aliexpress.com/item/2014-new-Wholesale-Original-8G-optional-Mu...
ну вот смотрю это потделка
как она ведет себя с подзарядкой не понятно
думал я
вот представь
музыку надо проматывать одной левой рукой
айдио штекре если на ходу вырвешь понятно
usb надо чтоб музику заливать
а лишнийее гнездо втыкать уже некогда
я с Sony Walkman-ом и понял что две кнопки главные щелкают на ощупь на замену нет увидел.
закажи за 70 доляров китайскую копию может вот оно счасте?
http://ru.aliexpress.com/item/2014-new-Wholesale-Original-8G-optional-Music-Player-Sports-origianl-MP4-Walkman-for-Sony-NWZ-E436/2013870424.html
да пусть тс сам решает, да и фото выложит куда будет встраивать. а то тут насоветуем
Я вот не пойму чем 1din звук машинный не устраивает? Они какие хочешь. Или есть какая то смутная надежда что все обойдется в 20 баксов? Не обойдется!
