ПЛИЗЗЗЗЗ ХЕЛП
Втр, 19/09/2017 - 19:19
Проблема такая: есть ESP-01, я ее прошил на версию 0.22 как надо крч все вроде. пины подтянул какие надо к 3.3В. Питание стабильное от отдельного преобразователя. Если через адаптер COM порта то модуль опрашивается все ок. Если пытаюсь к меге подцепить залив такой скетч который ниже. То пишите дуня следующиее:
[199] Blynk v0.3.5-beta
[700] Connecting to ssid
[10733] Failed to connect WiFi
или так
[1710] Failed to disable Echo
Не могу понять в чем беда. Так как параметры все мои и ключ от блинка тоже мой. У кого то были такие проблемы? скажите куда копать то((( Уже 3и дня сижу над ним ппц.
/************************************************************** * Blynk is a platform with iOS and Android apps to control * Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet. * You can easily build graphic interfaces for all your * projects by simply dragging and dropping widgets. * * Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc * Blynk community: http://community.blynk.cc * Social networks: http://www.fb.com/blynkapp * http://twitter.com/blynk_app * * Blynk library is licensed under MIT license * This example code is in public domain. * ************************************************************** * * This example shows how to use ESP8266 Shield via Hardware Serial * (on Mega, Leonardo, Micro...) to connect your project to Blynk. * * Note: Ensure a stable serial connection to ESP8266! * Firmware version 1.0.0 (AT v0.22) or later is needed. * You can change ESP baud rate. Connect to AT console and call: * AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0 * * Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :) * Feel free to apply it to any other example. It's simple! * **************************************************************/ //#define BLYNK_DEBUG #define BLYNK_PRINT Serial // Comment this out to disable prints and save space #include <ESP8266_HardSer.h> #include <BlynkSimpleShieldEsp8266_HardSer.h> // Set ESP8266 Serial object #define EspSerial Serial2 ESP8266 wifi(EspSerial); char auth[] = "**********************************************************"; char ssid[] = "Xiaomi_8D7C"; char pass[] = "***********"; // Set to "" for open networks void setup() { // Set console baud rate Serial.begin(9600); delay(100); // Set ESP8266 baud rate EspSerial.begin(115200); delay(100); Blynk.begin(auth, wifi, "ssid", "pass"); } void loop() { Blynk.run(); }
Замечание! Неинформативное название темы!
Извините)))) Просто крик души уже))) Поторопился((( Перезалить тему?
http://arduino.ru/forum/obshchii/upravlyaem-arduinoi-cherez-internet
Я так бегло глядел(( Но не находил похожие симптомы. Или я что то упустил?
есть профильная тема. чего плодить. там уже писали люди по теме, значит им придут уведомления. а в новой не факт что увидят твою тему, плюс те кто увидят могут быть не в теме. логику понял?
Тупонул(( Извиняйте. ТАм пост оставлю тогда((( Просто думал что темы тут закрывются
