Плоский оптический датчик и приемник для ардуино
Ср, 26/08/2020 - 10:29
Всем приведы.
Тут для одной затеи понадобилась мне оптопара - в смысле не та, которая для гальванической развязки. А которая для оптического энкодера. В моем случае- для детектирования скорости вращения вала электродвигателя.
Стандартные, которые есть в продаже а-ля как для мышки компьютерной- где между "рогами" датчика вращается зубчатое колесо-не пойдут.
Нужно чтобы и приемник и излучатель-светодиод - лежали в одной плоскости. Есть ли такое (картинку приложил)?
Каким образом планируется, что будет происходить детектирование: зубчатый вал вращается выше платы датчика и периодически перекрывает и датчик и светодиод одновременно. Соответственно -происходит вспышка отраженного света -которая засвечивает фотоприемник.
https://www.chipdip.ru/product/qrd1114
Есть. Ты смотрел по магазинам вообще, или ждешь, что кто-то за тебя всю работу сделает?
А готовый инкрементальный энкодер не подойдёт?
https://a.aliexpress.com/_dZnkLJ8
За десятку на 100 импульсов и за пятнашку на 600
это крутовато малость. Там движок маааасенький :-)
В сидиромах стояли крохотные моторчики привода лазера
и на валу сразу сидел энкодер с диском и оптикой.
Я отражающими такими пользуюсь
https://aliexpress.ru/item/32372527492.html
Спасибо!
Там обвязка для них сложная нужна, если к ардуине или esp32 подключать?
Спасибо!
Там обвязка для них сложная нужна ...?
2 резистора
Ок, благодарю!
На мой взгляд-самое оно.
А так, в целом, как впечатления, как у пользователя? :-)
Работает хорошо, не глючит?
P.S. для таких лентяев как я- нашел готовую сборку. Подсоедини и радуйсо :-)
Спасибо!
Простите, может Вам ещё попку подтереть? По названию датчика и слову "ардуино" находится за секунду. Вы сами-то хоть палец об палец можете ударить?
Ладно, ладно-не шумите так. Я же не прошу за меня искать. А раз человек уже имел дело-попутно спросить, что плохого? Экономия времени и человеку не сильно сложно, я так понимаю. По крайней мере, я всегда отвечаю, если кто спрашивает.
P.S. эта задача -которая в стартпосте, у меня уже решена на самом деле. Только я сделал на цифровом датчике холла и магнитах- на валу. А вчера стукнула мысль, что еще упростить систему можно-за счет оптики.
А с чего ей глючить-то? Это ж чай не М-16. Конкретно такая хрень стоит на включение подсветки шкафа у аццкой сотоны. Открываешь дверь, свет унутре включается, закрываешь - соответственно выключается. Распознавать начинает отражения примерно сантиметров с 10, если наклеить фольгу на дверь, то гораздо дальше. За несколько лет ни одного ложняка или несрабатывания. Правда, 1 раз китайский БП взорвался, вот такой
https://aliexpress.ru/item/4000902867618.html
на 5 Вольт, но это исключительно по причине его крайне похабного изготовления.
https://aliexpress.ru/item/32950365004.html
