По датчику присутствия
Borland
Извините за бестолковость.
Читаю Пасторт ИК датчика :
Клеммы подключения:
Alarm – две клеммы, подключаемые к зонам охранно-пожарной панели – 24В максимально, 50 мА, в рабочем режиме (нет тревоги) при поданном напряжении питания клеммы нормально закрытые;
12V – плюс напряжения питания 12В постоянного тока;
0V – 0В напряжения питания 12В постоянного тока;
Tamper – цепь вмешательства, 2 две клеммы, подключаемые к клеммам тампера охранно-пожарной панели - 24В максимально, 50 мА, в рабочем режиме (нет тревоги) при поданном напряжении питания клеммы нормально замкнутые;
"Нормально закрытые" Означает нормально Разомкнутые ?
Правильно я понимаю что Alarm и Tamper это одно и то же но с разными знаками? тоесть если мне нужна на охране замкнутая цепь я использую Tamper если разомкнутая то Alarm?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Все верно.
Araris
Извините, AlexFisher, при всем уважении позволю себе не согласиться.
Нет, означает нормально замкнутые (НЗ).
>> Alarm и Tamper это одно и то же но с разными знаками ?
Нет, это не одно и то же, и "знаки" у них одинаковые (НЗ в 90% случаев).
Тампер - это контакт, находящийся под крышкой устройства, и срабатывающий при снятии последней. Необходим для защиты устройства от постороннего вмешательства.
Контакты тампера не менее традиционно, чем контакты аларма, выполняются НЗ (нормально замкнутые, нормально закрытые).
Если нет требования выводить отдельно тамперную линию, то я на датчиках последовательно соединяю контакты аларма и тампера.
Почему нормально замкнутые ?
Это сделано для того, чтобы обрыв линии связи с контрольной панелью воспринимался как тревога.
Есть также простой способ противодействия "злоумышленному" замыканию сигнальных пар датчиков, но это уже другая история.
