По команде подать GND
n.osennij
Доброго времени суток. Скажите, как реализовать подачу GND при выполнении определённого условия. Интересует именно материальная часть вопроса. С помощью чего можно организовать такое реле? 2n2222? Я овсем запутался..
n.osennij пишет:
Зависит от тока, который нужно пропустить и напряжения, которое там будет.
n.osennij пишет:
2n2222?
Они разные бывают у разных производителей. Самотрите по даташиту, чтобы хватало напряжения и тока. Те, что у меня - 40В, 1А. Если достаточно, то почему бы и нет?
n.osennij
ЕвгенийП пишет:
А можете подробнее рассказать\показать, как там что подключается? Просто я с таким не работал. И новичок совсем. И на руках есть 1шт 2n2222. И нужно ардуиной включать модуль один, подавая кратковременный импульс GND.
n.osennij пишет:
Ну Вы же не написали, что именно Вы подключаете, а там есть нюансы. В целом оно подключается примерно так:
Там, где подписано +5В - это пин. Подаёте HIGN нагрузка (лампочка) включается, подёте LOW - выключается. + на нагрузке всегда, а транзистор подёт именно землю, как Вы и просили.
+12В - это напряжение, которое нужно нагрузке. Делайте такое, какое Вашей нагрузке нужно.
Замените КТ815 на 2n2222, нагрузку (на схеме - лампочка) можете ставить в пределах характеристики транзистора, чтобы не превысить напряжение, ток и рассеиваемую мощность. Причём всё лучше брать с запасом процентов на 20. Короче, до 0,5А и 12В можете ставить довольно смело.
Резисторы Rб - (опять же Вы не написали что подключаете!) ну, от 160 Ом до килоома должно быть нормально более или менее для всего. Rбэ должен быть в 10-100 раз больше, чем Rб
Если нагрузка индуктивная (реле, мотор - всё, что имеет внутри катушку), то параллельно нагрузке поставьте диод почти любой на нужное напряжение, хоть самый распространённый 1N4007, например. Диод ставьте катодом к питанию нагрузки, а анодом к коллектору транзистора.
Если нагрузка питается током (напрмер, кусок светиодной ленты), то нужно как-то управлять током. Формально можно ограничить ток путём подбора резистора Rб, но это плохая идея - Ваша схема будет зависеть от конкретного экземпляра транзистора, от температуры и много ещё от чего. Проще поставить последовательно с нагрузкой токоограничивающий резистор. Как его расчитывать, надеюсь, знаете.
Виидите сколько всего пришлось писать просто потому, что Вы не написали что именно подключаете? И это ещё не всё, там нюансов полно.
