По непонятным причинам греется pn532
Пнд, 02/03/2020 - 12:44
Привет форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Имеется модуль для считывания nfc устройств на мк pn532. Работает всё исправно, только есть проблема с нагревом. Если питать его от usb компьютера (5в), то микруха холодная, а если запитать от бп 12в через преобразователь напряжения на AP5100 (на выходе так же 5в), то микруха сильно нагревается. С чем может быть связано?
Фото самого модуля (картинка из гугла)
Схема преобразователя 12в в 5в
Тут инфа про этот преобразователь https://static.chipdip.ru/lib/423/DOC002423533.pdf
посмотреть бы осциллографом эти 5 вольт выходного, может проясниться проблема
ошибка в подключении
Тоже думаю, что, видимо, не может сожрать то, что ты в ея пхаешь,
ТС, какая компоновка модуля и платы стабилизатора?
Плата стабилизатора куплеча готовая в ЧипИДип
вопрос компоновки, это как платы расположены между собой
а 22 микрофарада на выходе, это те два серо-коричневых и, от чего питаете +12?
Да. это те 2 коричневых. +12 вольт берётся с блока питания на 2 ампера. Вообще в дальнейшем кострукция будет питаться от 14 вольт от мощного бп (только не известно от какого)
Тада вапще всё нафиг сгорит, со спецэффектами.
Фото готово устройства
Вот этого и нужно избежать. Сам мк 328 работает нормально и не греется, rs485 ещё стоит и тоже нормально себя ведёт. Беда только с пнкой, какая то капризная к питалову
какая у них емкость и вольтаж?
попробуйте между платами запихнуть кусок фольги, меди, тонкой жести, можно ее в бумагу завернуть.
Приборчиком замерил, ёмкость каждого конденсатора показывает 10 микрофарад. С фольгой тема интересная, попробую
А можете подсказать, как померить правильно? Погуглю ещё на эту тему
