По Сенсору SCT-013-030
Втр, 04/12/2012 - 19:31
Обьясните дураку по этой схеме , с трудом понимаю, если это можно назвать пониманием, что Дуина замеряя напряжение на первом пине может иметь значение тока, в 220 вольтах, ведь туда подключен этот датчик.
и совершенно не понимаю почему подключая DC адаптор через все эти электрические кишочки ( сопротивления и кондеры) автор добивается замера уровня напряжения 220в на втором пине. При чем тут адаптор вообще ? и что делать если адаптер не 9 вольт а скажем 5 - схема будет мерять правильно напряжение ?
1. Совершенно не понятен вопрос. Датчик измеряет ток. Читайте что такое ток, напряжение, сопротивление и как они связаны.
2. Там ставится не DC адаптор, а АС-АС адаптор по просту трансформатор.
3. "эти электрические кишочки" не что иное как делитель напряжения и фильтр.
Максим ,Я правильно понял, что SCT-013-030 измеряет только ток, и ничего больше, а AC_AC Адаптер напряжение, тоесть левая и правая половины схемы по сути разные устройства ?
Да, правильно.
