По случайности подал около 30в между reset и GND
fss
При подключении конденсатора между Reset и GND случайно подал примерно 30В
Так как кондер зараза был заряжен :(
В общем после пипец, ардуино соответственно не врубается.
В общем каковы могут быть прогнозы?
Врубается по врешним признакам как-то так : 13 пин сперва нормально загорается потом гаснет ели ели миргает и после загорается. На кнопку Reset вроде реагирует.
Из того, что греестя IC5 и IC6 (вроде что-то связанное с питанием...)
Плата MEGA 2560
axill
прозванивать надо - смотреть какое напряжение там где должно быть +5 и там где должно быть +3.3
замерить ток потребления платы без каких либой внешних подключений - должен быть кажестя 15-20ма
если с этим все нормально то копать уже в сторону работоспособности самого контроллера - прежде всего можно ли его прошить из студии ардуино. если не получиться, брать ISP програматро подключать к 6-ти пиновому разьему в центре платы и патыться так считать и записать данные на чип, если и так не выйдет то чипу скорее всего каюк
но что то мне кажется вы найдете проблему на проблему на стадии тестирования напряжения
nestandart
nestandart аватар
Лично мне интересно где вы взяли 30В. Если это произошло через подтягивающий резистор (10К) есть шансы что МК жив.
У меня был случай когда я подал 12в на цифровой вход. Так вот первое время МК вообще не реагировал ни на что (пару дней), потом начал прошиваться через раз. Программу отрабатывал нормально.
Michal
Michal аватар
греться при нормальной работе нечему... ic5 - ОУ вообще не должен греться... ic6- при его нагрузке тоже должен быть холодным
