Почему ардуино перезагружается при включении помпы через реле?
ioan
Всем доброго времени суток.
Есть ардуинка уно и "алиэкспресовская" погружная помпа которые подключены параллельно к БП(5В, 1,5А).
Ардуинка через определённое время включает реле, которое замыкает цепь помпы и она (по идее) качает воду.
Однако при запуске помпы ардуинка почему то перезагружается или зависает(в результате чего насос качает без конца). Кто ни будь знает как с этим бороться?
SAB
А если помпу отключить от реле, тоже идёт перезагрузка? Ведь пусковой ток помпы  в 2-3 раза превышает рабочий. Запитайте помпу от отдельного блока питания, или возьмите блок питания помощьнее.
Какая помпа? Какое реле? Приведите схему подключения.
Если предположить, что детали подходящие, схема разумна и собрано всё правильно (хотя, для таких предположений никаких оснований нет), то см. совет коллеги из поста #1. Особенно важно там, что мощную нагрузку правильно питать от отдельного источника питания.
ioan
Если помпу отключить, то всё работает нормально.
Пробовал подключать отдельные блоки питания к ардуино и реле. То же самое.
Реле питал от того же БП(5В), а ардуинку от 6 пальчиковых батареек.
По поводу помощнее не пробовал.
А как то можно сгладить эту пусковую нагрузку?
ioan пишет:
Если так, то отвечайте на мой первый вопрос полностью
1. что за реле?
2. что за помпа?
3. выкладывайте схему соединений
4. выкладывайте скетч.
Без этого разговор в пользу бедных, т.к. говорить не о чем.
Nikki
Nikki аватар
ioan пишет:
А если помпу включать вручную? Тоже перезагружается?
ioan
#define pump_pwr 5
#define led_pwr 13
unsigned long watering_period = (long)3600000*24*3;
int watering_duration = 10000;
  pinMode(pump_pwr, OUTPUT);
  pinMode(led_pwr, OUTPUT);
  digitalWrite(pump_pwr, LOW);
  digitalWrite(led_pwr, LOW);
// Мигаем светодиодом после включения (индикация готовности к работе)
  for (int i=0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(led_pwr,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(led_pwr,LOW);
    delay(500);
watering(5000); // демонстрация работы насоса
  delay(watering_period);
  watering(watering_duration);
void watering(int wd) {
    digitalWrite(pump_pwr,HIGH);
    delay(wd);
    digitalWrite(pump_pwr,LOW);
ioan
ioan
Nikki пишет:
Нет
Pyotr
Провод земли и питания к помпе и ардуино должны быть раздельными и подключаться как можно ближе к БП, желательно к электролиту на БП.
Параллельно помпе конденсатор 0.1-0.47 мкФ (как можно ближе к щеткам помпы).
Сделайте и расскажите о результате.
ioan
Pyotr пишет:
По поводу первого - это просто созданный в frizing рисунок, На самом деле из блока питания распаяно по 2 провода для помпы и ардуино.
По поводу конденсатора попробую, надо только поискать.
И где на этом рисунке БП на 5В, 1,5А?
Вас просили привести схему, как оно
ioan пишет:
На самом деле
а не
ioan пишет:
Если Вам всё это настолько не нужно, что лень рисовать, то нам, поверьте, это нужно не больше Вашего.
ioan
ЕвгенийП пишет:
В этой программе нет БП. Я просто забыл подписать в комментариях под картинкой, что вместо неё у меня БП. Что из-за этого вся схема перевернулось с ног на голову? В остальном все соединения как они есть.
Вы единственный из всех кто участвует в моём вопросе ко мне одни претензии и не одного совета. Если вам не хочется мне помогать то я вас не заставляю. Буду принимать советы от тех кто реально что то советует и хочет помочь.
Logik
Скорей всего проблема - просадка питания в момент пуска мотора. Хорошее решение - отдельный БП. Но учитывая малую мощность - я бы делал так: на мотор и на ардуино по электролиту в сотни-тысячи мкфарад. Питание на ардуину подавать через диод шотке.
lilik
Logik пишет:
А вообще этот способ универсальный?, при всяких колебаниях краткосрочных напряжения.
Logik
скорей да. Но от выбросов вверх хуже чем от просадок вниз.
ioan пишет:
Вы напрасно думаете, что это нужно мне. Это нужно Вам (если нужно).
ioan пишет:
Это не претензии, а как раз совет - как правильно оформить вопрос, чтобы получить нормальную помощь. Без нормальной схемы люди Вам говорят не то, что есть, а то, что им привидилось в кофейной гуще.
Хотя, дело Ваше. Если помощь Вам не нужна, а нужно просто поговорить ... в добрый путь.
ioan
Logik пишет:
Не подскажете что такое электролит? Просто для меня это токопроводящее вещество.
Имеется в виду электролитический конденсатор.
Logik
sadman41 пишет:
точно. А "токопроводящее вещество" - внутри.
ioan
Pyotr пишет:
Поставил параллельно помпе конденсатор 470 мкФ. Всё заработало. Помпа качает, ардуинка не виснет и не перезагружается Спасибо.
Pyotr
ioan пишет:
Меньше емкости не нашлось что-ли? И я говорил про керамику. Теперь будут контакты реле подгорать. Последовательно с контактами NTC или резистор 1 Ом.
Если помпа подключена тонкими длинными проводами, то ничего не надо добавлять.
ioan
Pyotr пишет:
ioan пишет:
К сожалению не нашлось. Нашёл только больше.
Провода тонкие. Длинна 40 см.
Резистор где лучше ставить до или после реле?
Pyotr
Разрываете любой провод питания помпы в любом месте и впаиваете резистор.
VlaR
Надо было такое реле брать)
DetSimen
DetSimen аватар
VlaR пишет:
Нет. Лучше с опторазвязкой.
VlaR
Ссылка не верна, вот правильная
VlaR
DetSimen пишет:
VlaR пишет:
ну, да типа таких имел ввиду
