Почему не горят все светодиоды?
Соединил несколько штук светодиодов разного цвета (4 шт красного, 1 зеленого, 3 синего, 1 белого) по параллельной схеме. Подключаю к ардуино на 13 пин со скетчем блинк. Мигают только красные. Если оставить только 1 красный, то все равно мигает только он, остальные цвета не горят. Если убрать все красные то начинают мигать остальные цвета (зеленый, синий, белый). Прилагаю таблицу характеристик светодиодов. Может это связано со столбцом "Прямое напряжение"? Если да, если и нет, в общем объясните почему так ведут светодиоды.
Еще в ходе экспериментов намеренно без резистора провод от 13 пина переключил на 3.3В ардуино. Тогда опять загорелись красные светодиоды и приблизительно через секунду начали быстро мигать, точнее мерцать. Несколько раз подключил и всегда такой результат. Остальные цвета без реакции. Пошел дальше и подключил уже на 5В. Тогда опять загорелись красные и по-моему и секунда не прошла как они затухли. Ну правильно, перегорели. Как красные сдохли загорелись остальные цвета. Я быстро вынул провод от 5В чтобы и они не сдохли)) В общем, объясните пожалуйста, почему красные светодиоды первым идут в бой?
Схема стабилизации тока какая? Резистор должен быть на каждом светодиоде, а не перед параллельным подключением! Соответственно номинал резистора увеличиваете кратно количеству диодов.
Светодиоды разных цветов сделаны из разных материалов, и имеют разное прямое падение напряжения. У красных светодиодов прямое падение напряжения самое низкое. С учетом крутой вольт-амперной характеристики при прямом включении светодиод работает почти как стабилитрон. С ростом тока через светодиод напряжение на нем практически остается постоянным. Поэтому в отличии от лампочки накаливания светодиод нужно подключать обязательно через токоограничивающий резистор, иначе светодиод очень быстро перегорит. Как только включился красный светодиод, напряжение на нем уже не растет, и светодиодам других цветов его уже не хватает для включения. Для параллельного включения светодиод каждого цвета нужно снабдить своим, под него рассчитанным, гасящим резистором, а уже пары светодиод - резстор включать параллельно.
Это как? Схему привести можете? А то коллеги отвечают Вам исходя из своих представлений о том, что такое "по параллельной схеме", а что Вы там насоединяли, знаете только Вы.
Если бы у Вас был в экскременте еще и желтый светодиод, то он вел бы себя так же, как красные.
смотрите таблицу, делайте выводы.
Ну вот что сказать человеку,если он сам показал таблицу с токами? Светодиоды- НЕ ЛАМПОЧКИ ! Красные начинают светить при меньшем напряжении,чем все остальные. Ну если ток не ограничить,то и сгорят первыми. Кстати , прям щаз соединил параллельно жёлтый и красный - горит только красный. Где он нашёл жёлтые с таким напряжением...
Есть красные по большее напряжение.
