почему не прошивается ардуино нано
Сб, 27/03/2021 - 18:32
Добрый день. вопрос следующий - подключил ардуино нано следующим образом. из нее видно что ноги rx и tx в воздухе и не задействованы. проблема следующая: я не могу прошить ардуинку из среды через usb пока она в схеме. как только выдергиваю из пинов то прошивается через usb. в схеме она прошивается только через spi . перезаливал бутлоадер но не помогло. не пойму- почему через usb в схеме мне не удается прошить
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM13
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
Из схемы видно, что как раз наоборот: задействованы только ноги tx и rx, а все остальные ноги не используются.
Кстати, по схеме вообще непонятно, как она может работать без питания.
Вы бы привели нормальную принципиальную схему, а не монтажную.
закрыто) из за конденсатора подключенного к rst. схема ничего не делала. rx tx будет потом использоваться и просто пока к выведены на usb. пока просто проверял вообще все ли ок. а конденсатор добавлял что бы не было проблем с запуском платы - сталкивался с подобным поведением ранее. верну его на место когда прошивка будет точно рабочей и в случае проблем с запуском платы
