Подача сигнала на катушку зажигания
Пт, 05/08/2011 - 16:20
Кто знает как можно сделать подачу тока на катушку зажигания на автомобиле
www.radist.izmuroma.ru/shems/avto/polezn_10.php
Вместо контактов Прерыв - изпользуйте один из Pin3-Pin12 и GND
Внимание: на выходе будет високое напрежение, правила ТБ !!!
Благодарю попробую завтра
тока за деталями сгоняю а то нет у меня таких
А что за 2Е на схеме
а все понял\
Слушай собрали схему она вроде работает но с катушки нет искры пробую с ECU икра есть но потом обычный кося из за чего я и хочу поставить генератор, и как часто сделать прерывание
Частота импульсов зажигания и число оборотов двигателя связаны между собой формулой: f=2n/60 где f — частота импульсов зажигания; n — число оборотов в минуту вала двигателя. Так, значению числа оборотов 3000 соответствует частота импульсов 100 Гц. Валидно для 4 цилиндра.
Автомобиль - марка, модель или хотя бы параметров катушки?
Завел и переехал в дом на своем ECU автомобиль форд скорпио 1987 катушка совдеповская н6е смог индетифицировать завтра попытаюсь дигатель 6 целиндров
хотя сам занимаюсь автоэлектрикой и дагностикой но определить не смог старенькая она
Все равно нужно так каначал собирать ЭСУД но пока не поставлю демпфер с датчиком коленвала тобудет никак без этой схемы
катушка 27 3705 12вольт
Все сделал на комутаторе от ваз 2108 работает изумительно потом попробую видео выложить
А для инжекторной катушки зажигания, так же подойдет?
DIS-2 в помощь...если 4 горшка стоит.
Не сохранилась ли схема и текст из ссылки, а то там нет уже?
"dronsoft" покажите, пожалуйста, как Вы сделали -- схему с коммутатором.
