Подать 5v на MiniEnc28J60
jfd
Добрый день!
Подал питание с VCC MiniPro (5v)  на VCC сабжа. После некоторого изучения форумов возник закономерный вопрос, а не сдох ли от этого шилд. Можно ли както проверить?
А то не выходит никак каменный цветок, вот и думаю не пора ли закопать стюардессу.
jfd
то самое чувство когда спросил как собрать адронный коллайдер на 2-х ардуино :)
std
Там есть ams1117-3.3, так что 5 в vcc можно. Главное не подавать в провода SPI прямо с арды, если она 5вольтовая. То есть в vcc идёт 5 В, а в 10-13 (или 8, 11-13) - через делители 2/3 (например 20 кОм+10 кОм).
Short Circuit
Short Circuit аватар
большинство вот так пдключают.
jfd
Short Circuit, а 3 или 5 вольт значения не имеют?
На тех схемах что я находил 3 - int вообще отсутствовали, ну и там была 8-10 в зависимости от библитеки и скетча
jfd
я вообще в затупке. находил прямопротивоположную информацию что если питание 3.3 то уровни работают 5вольтовые
Short Circuit
вообще то везде упоминается что у сетевого молуля ноги толерантны к 5В, например: http://easyelectronics.ru/ethernet-modul-na-enc28j60.html
а питать модуль нужно от 3в, ардуино выходит питать можно от 5в.
jfd
Short Circuit пишет:
тоесть включив в приведенную схему преобразователь питания 5v -> 3v все должно взлететь?
а подача 5 в питания вместо 3.3 не убила шилд?
Short Circuit
на шилде свой стабилизатор, это в сообщении 2 уже указано. я механически написал 3в, 3в это питание микросхемы сетевого шилда.
