Подбор датчика для кабины лифта
leoner
Всем привет! Пишу дипломную работу на тему очумелых ручек, задача стоит несложная: надо чтобы свет в кабине лифта включался с помощью датчика. При этом нельзя использовать обычный датчик движения PIR.
Датчик должен быть маленький и незаметный, должен работать под любым углом.
Датчик должен работать по шине i2c или spi. Вот и думаю что использовать, что посоветуете?
DetSimen
DetSimen аватар
тензодаччик на платформу.  Желательно, не один.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
в новых лифтах их видимо и используют, пустой лифт не отправишь )))
rkit
В лифтах не тензодатчик, а просто пол выполнен в виде подвижного щита-кнопки. И свет включен либо при открытых дверях, либо при наличии груза на полу.
trembo
trembo аватар
Используйте "необычный" микроволновик.
Спрячьте за неметаллом, например положите на стекло плафона.
А подключайте через вход I2C или SPI расширителя.
trembo
trembo аватар
DetSimen пишет:
Все что вспомнилось:
1. 4 тензодатчика по углам кабины.
2. Общий датчик на все троса.
3. Индивидуальные датчики на каждый трос.
4. Тензодатчик на изгиб балки лебедки.
DetSimen
DetSimen аватар
самое простое - четыре тактовых кнопки за 6 рублей по углам кабины + 1 К155ЛЕ3.  И дёшего и не видно.  И бесполезный диплом сдать поможет, это же не реальная конструкция, а так, для галочки.
leoner
trembo пишет:
DetSimen пишет:
Все что вспомнилось: 1. 4 тензодатчика по углам кабины. 2. Общий датчик на все троса. 3. Индивидуальные датчики на каждый трос. 4. Тензодатчик на изгиб балки лебедки.
Это вы говорите про датчики, которые надо монтировать в лифтовой шахте. Это неприемлемо по технике безопасности. Забыл это уточнить.
Желательно разместить датчик только за зеркалом, установленным в кабине. Или в алюминиевой рамке этого зеркала. Длинная проводка тоже не вариант, хотелось бы за зеркало спрятать плату с датчиком. )
DetSimen
DetSimen аватар
Ну, думай тогда. Кто диплом пишет, ты или форум?   Проведи хоть минимальное научное исследование, штоли.
vlad072
Видел на алиэкспрессе свч - датчики. На максимальной чувствительности чуют человека в нескольких метрах через бетонную стену.
leoner пишет:
Даже 180 градусов от нормали?
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
ничего не меняется в отечестве )))
leoner
ua6em пишет:
DetSimen пишет:
Ващпе у меня плата на Андроиде под управлением Rockchip RK3288, мне надо будет написать библиотеку под датчик и ещё научиться его работать. Вот как ребята с форума cxem.net мне хорошо помогли в этом деле:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212486-rockchip-rk3288-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9/
xDriver
xDriver аватар
помогли :)
цитата от туда
Напишешь библиотеку для работы с датчиком - заработает.
Гриша
leoner пишет:
подскажите, пожалуйста, как скрестить ужа и ежа, чтобы получить 10м колючей проволоки и ею перекрыть периметр 20м... я понимаю, что нужна библиотека, только у меня не получается и андроид мешает
