Подбор компонентов для Н-моста на 30А
Пнд, 25/09/2017 - 22:11
Добрый день!
Делаю управление коллекторным двигателем 36в/30А. Готовых не нашел. Парочку сжег, т.к. китайцы любят завышать показания.
Решил делать самостоятельно.
Прошу помочь подобрать компоненты для схемы и расчитать резисторы.
По схеме:
FWD - pin1
REV - pin2
Enable - pwm
Так же прошу подсказать почему пины управления подключаются через резистор, а шим бем.
Проведите пальцем по схеме от пина управления (любого) до пина Enable и убедитесь, что там по пути есть резистор - одного хватит вполне.
И такое не годится? Ставить биполярные транзисторы при таких токах - строить калорифер.
угу.
я бы посмотрел в сторону сборки из реле (возможно, автомобильного) + 1 полевой транзистор с драйвером к нему.
Замечание по вашей схеме: скажите как работают оптопары 1 и 2? Почему enable работает только с оптопарами 3 и 4?
разводка правильная: один из верхних транзисторов открыт, а диагональный нижний работает в режиме ШИМ.
Я то прекрасно понял логику. Мне хотелось чтобы ТС понял ее тоже. Иначе как и что он будет считать?
А он надеется, что Вы посчитаете
Спалил такой. На pololu написано, что драйвер расчитан на постоянный ток 16А, 30 это пиковая нагрузка.
Господа специалисты, можете предложить не сложную схему, с расчетом компонентов, на MOSFETах?
с мосфетами проблема, палятся без проблем от коллекторников, по осциллографу смотрел скачки напряжения до 200В идут от 6V 3A движка. IRL3705N спалил 2 штуки пока всю схему защитными диодами(супрессор) не обвешал.
как кажется лучше использовать связку из 2-х пятиконтактных автомобильных реле и одного транзистора, дешевле и надежней выйдет.
И еще , ШИМ надо низкочастотный делать (около 20Hz и мешьше, чем меньше тем лучше) меньше мосфет греться будет
У меня, правда, задача была специфическая, там ШИМ никак не прокатавает, но я к тому, что я его вообще не делал, а управлял регулировкой тока. Никакого горя не знал, ничего не горело.
посмотрите VNH2SP30 - отличное готовое решение
я использую такую в своем проекте для управления открытием фрамуг
