Подбор конденсатора для реле, для адресной ленты, и еще для чего нибудь.
Сб, 18/06/2022 - 18:02
Привет, друзья. Вот в чем вопрос:
Проблема 1:Слышал, что из-за помех тока при соединении ардуино с реле [когда включается-выключается реле, идут помехи], и это выводит из строя всю систему. Нужен ли конденсатор, куда его присобачить, и какой он должен быть?
Проблема 2: Слышал также, что куда-то цепляют кондер при подключении Ws2812b Ws2812 колец(Адресной ленты), мол это нужно для продления срока службы ленты. Так вот и проблема: какой, куда, кондер цеплять?
Не судите строго, я - любитель. Образование - медико-биолог. Статус: временно не работает.
2.
https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library-u...
When using a DC power supply, or an especially large battery, we recommend adding a large capacitor (100 to 1000 µF, 6.3V or higher) across the + and – terminals. This prevents the initial onrush of current from damaging the pixels.
То, что я ищу! Спасибо, кэп) Yandex перевел.
Проблема: А какой должен быть конденсатор, скажем, у меня лента 24*светодиода 5 Вольт и, значит 24*0.6 Ампер-> 1.44 Ампер - моя нагрузка. А ИП ~3 Ампер, 5 Вот. Какой теперь можно прицепить конденсатор? mF? U? A?
http://out.arduino.ru/?redirect=https%3A%2F%2Flearn.adafruit.com%2Fadafruit-neopixel-uberguide%2Farduino-library-use%3Fview%3Dall%23basic-connections&baseU=https%3A%2F%2Farduino.ru%2Fcomment%2Freply%2F40063%2F657815
По габариту. Все равно приборов для измерения просадок питания нет.
Допустимое напряжение - не ниже напряжения питании. Самое близкое - это 6.3V. А там уж на сколько удасться найти - 10V, 16V, 25V и тд.
А ёмкость 1000 mF или можно слаще? А сила тока у кондера какая должна быть?
Емкость - как написано: 100 to 1000 µF, больше смысла нет. В амперах конденсаторы не нормируются, по-моему. Ёмкость/напряжение - достаточные параметры.
Значит я беру:
кондер: 6,3V 1000µF;
LED ленту: 5V 1,44А
ИП: 5V 4A
и резистор: 470Om Какой мощности резистор или подбирать как на схеме??????????????????
Мощность тут не особо важна. Какой припаять удобней - 0,25Вт, 0,125Вт... У мелких и ноги мельче - оторвутся.
Спасибо, я - Всё!!!)
конденсатор - это два проводника, разделенные изолятором. Ток ЧЕРЕЗ конденсатор не течет
Насчет силы тока - уже ответили, а по поводу "слаще" - ставить несколько конденсаторов, подключенных в разных местах ленты (например, к началу и к концу).
Даже переменный?
