Подбор npn транзистора для светодиодной ленты
foreman71
Добрейшего времени суток, формучане!
Оффтоп
Работаю в сфере, где, от слова "совсем", не сталкиваюсь с подобными вопросами. Прошу Вас больно тапками не кидаться.
Основная часть
Имеется светодиодная лента. На отрезке 1 установлено 120 диодов smd5730. При питании 12В мощность всей ленты 1м 14Вт. Мне понадобится отрезок 88см. Мощность этого отрезка будет составлять 12,25Вт и содержать в себе 105 диодов. Данная лента должна запитываться строго от батареек и иметь режим работы стробоскопа. В начале я не предполагал, что мне понадобиться помощь. Казалось, задача решается просто. Берём крону 9В, запитываем ей ардуинку. Теперь необходиом повысить напряжение до 12В для ленты...ага, берём npn транзистор. Так, а какой выбрать? Хм, выходное напряжение я знаю, а какой нужен ток? 12,25 Вт делим на 12В и получаем 1,02083 Ампера. Когда залез в каталоги транзисторов - ахнул. Максимальное напряжение коллектор-эммитер, максимальное напряжение коллектор-база, максимальное напряжение эммитер база, частота открытия и многое-многое другое. Открыл вики и понял, что ничего не понял. В соседней теме http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vybor-tranzistorov-dlya-kommutatsii-toka-2-3a-pri-napryazhenii-12-volt-svet ещё больше пал духом...какие мосфеты? Ещё что-то рассеивать надо? Я хочу всего лишь маленькую ленту подключить.
В общем проблема в моей башке, точнее в отсутствии в ней знаний. Поэтому и прошу помощи в подборе транзистора для данных условий. Было бы ещё лучше, получить ликбез  (в крайнем случае культурное направление) по подбору транзисторов :)
__Alexander
1. Одним транзистором вы не повысите напряжение с 9В до 12В.
2. Про крону забудте сразу. У нее очень маленький ток.
foreman71
Спасибо за ответ. На вики пишут, что транзисторы с общим эммитером имеет большой коэффициент усиления по току и напряжению. Почему 1 транзистор не справится с задачей? В моем мире все просто :)))
__Alexander
foreman71 пишет:
AlexanderNO
1. https://www.chipdip.ru/catalog-show/li-ion-rechargeable-batteries?x.265=pkM&x.265=MaN
2. https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries?x.265=pkM
3. https://volt-index.ru/muzhik-v-dome/akkumulyator-iz-litiy-ionnyih-batareek-svoimi-rukami.html
4. Можно литиевый аккумулятор 3,7В (или PowerBank) + повышайка DC-DC типа XL6009 (или МТ3608, но может и не потянуть).
foreman71 пишет:
Наводящий вопрос: а что Вы можете сказать об "усилении по току и напряжению" с точки зрения закона сохранения энергии?
Или Вы полагаете, что как раз "большой коэффициент усиления" и позволит Вам обойти этот закон?
Или в Вашем мире все давно пользуются вечными двигателями?
foreman71
Спасибо за предложенные варианты! Первый вариант может и взял бы, но цена слишком высока для данной поделки :)
Второй вариант однозначно нет. На стенке висит РИП с дельтой... ещё один кирпич мне не нужен
А вот NCR18650B, зарядник к ней и даже модуль ардуиновский https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-5V-1A-Micro-USB-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Protection-Dual-Functions/32467578996.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edsYGcBT есть.
Глянул МТ3608, вроде должно хватать. Спасибо"
foreman71
Нихт, вечных двигателей нет :)
К чему Вы подготоваливаете почву? Можно было бы сразу написать, что мои перлы вызывают кровь из глаз при прочтении. Я только в среду получил посылки с али, так что мне не стыдно задавать глупые вопросы :)
asam
asam аватар
В вашем случае прще всего управлять лентой с помощью мосфета с логическим уповнем включения. Например IRL540
foreman71 пишет:
А я до сих пор получил еще не все.
Означает и это, что мне тоже не должно быть стыдно задавать вопросы вроде Ваших?
foreman71
Эм...окей, друже. Я не понимаю, к чему должен привести этот разговор :)
Терпения в ожидании остатка Ваших посылок и удачи )
dezz0riented
dezz0riented аватар
Посмотрите на транзистор как на резистор, чье сопротивление меняется от какого-то сигнала (ток базы). Может так понятнее будет, хз.
foreman71
В итоге взял батарейку Li-ion 4.2v от неё через DC-DC Boost делаю 5v питания для ардуино. Также от Boost`a иду на предложенный Вами DC-DC Step UP и получаю заветные 12В и 1А, но возник вопрос...
Данной нагрузкой нужно управлять по ШИМ. Взяв тиристор КУ 101 вычитал, что напряжение управляющего электрода будет очень малым, и он может не закрываться временами. Советуют электронный ключ сделать всё же на транзисторе. И всё-таки, ардуиновские пины работают в диапазоне от 0 до 5V, ток до 40мА.
Пропускать через себя ключ должен 12В и 1,03А. Как подобрать этот, чёрт его подери, транзистор?
foreman71
Спасибо за помощь. Я так себе это, примерно,  и представлял ранее...но столкнулся ещё с добрым десятком величин, которые мне неведомы -___-
foreman71 пишет:
Ну так и подбирайте:
Должен быть запас по току в десятки процентов, значит, максимальный ток транзистора должен быть не меньше 1.5 А.
Раз с пина Ардуино можно снять не более 40 мА, а в нагрузку отдать до 1.5 А, значит, коэффициент усиления транзистора должен быть не менее 40. Но это в активном режиме, а нам нужен режим насыщения, в котором коэффициент усиления значитально меньше. Т.е. добавляется условие, что коэффициент усиления должен быть не менее 100-120.
Ну и напряжение не менее 15 В - это практически любой, который удовлетворяет двум вышеперечисленным условиям.
foreman71
Вот как раз-таки и все эти коэфициенты, обратные токи и тд и тп внушают мне ощущения полной дезориентации при подборе необходимого транзистора. Чем больше я читаю материал по этой теме, тем больше не понимаю...чувствую, как бы мне не пришлось весь курс электротехники изучать :(
Однако, спасибо за разъяснения по поводу k усиления и насыщения, я надеюсь, что мне будет проще подобрать элемент.
foreman71
А действительно ли нужен здесь транзистор? Разве нет других электронных управляемых ключей для обыкновенного разрыва цепи? Есть отдельный источник для нагрузки, мне лишь необходимо ардуинкой разрывать цепь. Ну материал по транзисторам вообще неподъёмный для меня. Даже "для чайников" не канает
Если для Вас неподъемный, закажите работу в разделе "Ищу исполнителя".
dezz0riented
dezz0riented аватар
Для начала достаточно посмотреть на один единственный параметр - максимальный ток коллектора. Ленту подрубить к коллектору, эмиттер к земле, ардуину через резистор к базе и поехали.
Коэффициент усиления и макс Uкэ интересные параметры, но в данной ситуации практически любой выпускаемый будет удовлетворять условиям задачи.
DetSimen
DetSimen аватар
dezz0riented пишет:
А если он КТ805БМ найдёт в загашнике, с h21э = 10-15?  А базовый резистор возьмет на 10 килоом?  Всё равно считать надо тщательно и понимать, какие цифры из датаскрижалей для чего берутся
dezz0riented
dezz0riented аватар
DetSimen, понятное дело, поэтому и сказал "практически". Про резистор тоже справедливо, но пока ТС признался только в том, что ему сложно подобрать транзистор. Про таковой и говорю :)
foreman71
dezz0riented пишет:
Спасибо за совет! Выбор пал на КТ972. Для "тестов" ещё заказал IRF520, КТ922Б, КТ922В и КП303Б.
Надеюсь, не устрою дома феерверк :)
Гриша
есть такой вариант    IRLZ24NPBF, Транзистор, N-канал 55В 18А [TO-220AB]  где литера L  в названии говорит об управлении логическим уровнем
в инструкции на такие приборы вас будет интересовать только следующее
 в вашем случае это будет означать:
Vdss  =   55v     максимальное напряжение при выборе источника питания
Rds   =    0.06   сопротивление канала по которому течет ток
Id      =    18A   при выборе делим эту цифру на 2 - полученное не должно превышать ток прибора
это достаточно для конкретной этой задачи, если в затвор не забыть поставить 500 Ом
т.е. ищите подходящие по цене IRL  (с буквой - L), в удобном корпусе и подходящими параметрами.
И учите МАТЧАСТЬ иначе в раздел "ищу исполнителя"  ... если это деталь "Умного дома", то сразу туда, если нет - можно продолжать.
если фильтр не скинется, вот один из магазинов и небольшая подборка - те, что с буквой  L  подойдут почти все, без этой буквы еше сложнее.
Гриша
foreman71 пишет:
 IRF520 не самый удачный выбор для, но работать будет. КТ922 (любой) - превратится в печку если включить на долго. КП303 - попробуйте использовать вместо булавки прикалывая фото на обои - проку больше (если в золоте а не никель).
 !!! еше чего подбирете, кидайте на "посмотреть" и попытайтесь понять, чего я вам выше написал и обосновать свой выбор.
Гриша
UPD и нарисуте схему сперва - обсудили уже много, пора рисовать иначе смысл обсуждения теряется.
foreman71
Гриша пишет:
Благодарю за проявленный интерес к моей проблеме! Данная поделка отнюдь не для умного дома, больше для второго хобби. Схему прикрепил к сообщению. Устройство будет переносное, а значит запитываться от батарейки.
В качестве источника питания взял 18650 3400 mah NCR18650B 3,7 v литиевый аккум. Запитывать ардуинку буду по 5v, а значит нужна повышайка до требуемого напряжения DC-DC Boost. Взял вот такую. На разрыв питания обыкновенная кнопка. От повышайки ещё запитываем модуль-усилитель для динамиков и step-up модуль. На модуль динамиков повешу 1шт динамика 2.5Вт. От step-up модуля, соответственно, питаем диодную ленту. Мощность её 12,25Вт, 12В питание. Транзистором в цепи хочется управлять посредством ШИМ. Диодная лента будет работать только в режиме стробоскопа. Вот только недавно наткнулся на вот такой модуль.
Гриша
подумайте в сторону применить 3 лития и 1 понижайку на 5 вольт - этергетически эффективнее.
повышайку для ленты необходимо питать сразу от выключателя, а не от повышайки на 5 вольт - она не потянет.
вот даташит от MT3608, у микросхемы есть нога разрешения - можно управлять лентой с этой ноги без транзистора. Если согласовать уравни. Скорее всего скорости старта этой повышайки хватит для резкого старта, но может и не хватить - нужен эксперимент. Есть вероятность что этого преобразователя не хватит по мощности.
foreman71
Гриша пишет:
Более 1 батарейки проблематично использовать в данной ситуации. Причины две: форм-фактор и способ заряда\балансировки "банок". В планах, конечно же, замуровать их в корпусе и вывести разъём для зарядки. Но пока что, решающей выступает разница в размерах одного или более одного аккумуляторов.
Однако, если текущую нагрузку можно вытянуть только с Вашим вариантом, то буду что-то думать.
Спасибо
Afanasey1
Добрый день, подскажите еще пожалуйста, сколько вват блок питания нужен для данной лед-ленты https://www.brille.ua/32-201.html, буду очень благодарен
gfx125
Там в характеристиках указано - 10.8W на метр. Умножаете на длину своей ленты + еще запас минимум в 1.5 раза. Хотя, если светодиоды китайские, то реальное потребление может быть меньше.
Afanasey1
Ага, спасибо большое
svm
gfx125 пишет:
Вы писали, что лента в режиме стробоскопа? В таком случае требования что к БП так и коммутирующему транзистору резко понижаются.  Зависит от времени вспышки и промежутку между ними. Вспомните схемы советских вспышек. Конденсатор медлллеенноо  заряжается через маломощный источник, потом вспышка и снова зарядка. Конкретнее параметры вспышек укажите.
ВН
НЭ нужно экономить на спичках - себе дороже выйдет.
Piskunov
svm пишет:
Коллега, а Вы не в курсе, время затухания люминесценции алюмоиттриевого граната большое?
А то стробоскоп не очень может получиться))
