Подбор устройства передачи/приема сигнала
Чт, 07/11/2019 - 19:07
Не знаю как называется устройство, чтобы подобрать. Опишу схему. Есть ардуинка, которая передает сигнал на устройство состоящее из устройства приема сигнала, общего питания(батарейка), двух сервоприсодов с пинами +,-, управляющее напряжение. Какое устройство передачи/приема сигнала тут может подойти? все должно быть минимально по размерам
Что за сигнал? Какая дальность? провода или радио?
общего питания
Общего с кем?
И ещё, Вам два что ли устройства надо? Или зачем две темы?
Дальность не больше 2 метров. радио.
Нужно передавать сигнал из ардуинки, чтобы от от приемника работали два сервомотора.
Связь только в одном направлении.
Связка- приемник, два сервопривода должны работать только от батарейки.
Вторая тема, потому что это другая часть устройства.
Получается всего в конструкции три блока.
1. Блок управления где установлены ардуино уно + передатчик сигнала NRF24L01.
2. "Кран для подъема труб" в котором принимаем сигнал от уно через NRF24L01 и обрабатываем в ардуино nano. С этой же платы нужно передавать сигнал на выполнение в механизм из двух сервоприводов.
3. Устройство "захвата трубы" - два сервопривода
то есть выбор сделан - NRF24 ? тему можно закрывать?
В задаче должен осуществляться прием сигнала и подача на два сервоприсода. Это возможно сделать без посредника в виде платы ардуино?
нет
Понял, принял, спасибо
