Подбор железа
Пт, 06/03/2015 - 23:45
День добрый,
Строю управление аквариума.
Предполагаю использовать : 3-4 ШИМа , 2-3 вентилятора, может термометр.
Необходим RTC , но не знаю что выбрать... Видел 1307 и 3231 с батарейкой или с акком.
Кто что может посоветовать по своему опыту....
Есть желание присобачить тачскрин , .... в будущем. Хватит ли входов/выходом на Уно (уже приобретен) ?
Заранее благодарен.
Выбросьте тачскрин, часы 3231 и почитайте здесь (там два чайника код совместно пишут). Тачскрин кроме красоты, которой неделю будете любоватся, больше ничего не даст. У человека вроде взлетело. ШИМ он правда лепил на LED драйверы, но это детали.
Спасибо за 3231.
Хотел бы иметь возможность менять что то и настраивать
1. Свет например, 3 шима - 3 цвета , пропорциональность между ними)
2. Время вкл/выкл.
3. Растяжение заката/возвода.
4. Тепловой режим : нагрев/вентиляторы.
А так прийдется на юсб висеть и код править или через Сериал.... Или есть другой вариант управления ?
А тачскрин , вообще на уно пойдет ? Ато, то что я видел ,он все порты занимает (а как тогда всем управлять)..
Спасибо
Так у него все это практически и реализовано с меню, управление IR, можно кнопками. Тач, мало что почти все порты жрет, так еще и тормозной до ужаса.
Как то странно с поиском информации по Ардуино, ничего внятного не найти.
Честно говоря не кажется удобным с ИК делать (пульт целый для этого содержать ... их и так дофига дома),
И кнопки , нагромоздят лишнего к интерфейсу.
Пытался нарыть Ардуино и Андроид по ВИ-ФИ/БлюПуп , ничего конкретного не нашел. Нашел только что Ви-Фи дорогой до безобразия. БлюПуп не сильно внушает доверия стабильностью соединения, а точнее подключение - дома есть всякостей на БТ: наушники , пара гарнитур , пара другая музыкальных-походных колонок , так часто без танца с бубном хрен подключишь телефон/лептоп.... Может я ошибаюсь конечно......
С другой стороны писать интерфейс под Андроид не из приятных занятий (по мне так). Но хотелось бы сделать не примитивное меню на 3 кнопки , а что то интерфейсово удобное.
По поводу тачскрина , согласен с вами - громоздко и ресурсово.
Он к IR прислонился, что сам модуль высоко стоит к кнопкам лазать неудобно. Пульт отдельный не нужен, надо чтобы его приемник принимал и несколько свободных клавиш было. А вот зачем хитрые интерфейсы на автоматическую систему освещения и барботажа, для меня загадка, вы этим меню (после того как наиграетесь) будете раз в месяц пользоватся, если не реже.
Если для тренировки и "я могу", это другой разговор. С другой стороны никогда не поздно прикрутить эти блюпупы (лишь бы памяти хватило) к уже работающей от кнопок системе (тот чел.вроде тоже потом мутить собирался).
Ну вообщем , это для опыта/треноровки/"я могу" , первый проект с Андруино.
Да и потом , создавать простой интерфейс (кнопочный), а потом расширять его на экранный (на Андроид/Веб/...) может вылиться в написание всего кода с нуля.
П.С. : Дружу немножко с C#/C++, на Андроид как то сделал аппликацию "Hello world"
Любой интерфейс в итоге сводится к системе команд, передаваемой МК на исполнение. Если ее продумать как результат, возвращаемый функцией, то понадобится добавить только функцию принимающую команды от андроида.
