Подключаем датчик отпечатков пальцев
Kronus17
День добрый, друзья! Вопрос возник при подключении вот такого девайса к ардуино: http://www.adafruit.com/products/751#Technical_Details. При первом подключении всё работало штатно.Датчик активировался при подаче питания на ардуино и прекрасно опознавал и записывал отпечатки. Однако через определённое время при подаче питания ардуино перестал упорно его видеть.Всё что я изменил это версию загрузчика. Что я только не пробывал.Даже датчики менял купил аж 4 штуки.Результат нулевой.При этом через USB на демонстрационной программе для винды все датчики работают штатно. На зарубежных форумах я нашёл что такая же проблема возникает у многих. Ответ - не качественное подключение датчика... Бред.Я даже провода подпаивал... Словом очень нужна помощь в решении данной проблемы. Я сам пока с ардуино на вы так как программы пишу во Flow Code.
Все библиотеки можно найти в разделе Загрузки.
Kronus17
Парни ! Неужели никому не интересно?
prosto_andriy
Прочитал описание к аналогичному датчику на странице продавца! Там написано:
PC Interface : UART (TTL logic level )
Communication baud rate (UART): (9600 × N) bps where N = 1 ~ 12 ( default value N = 6, ie 57600bps)
Так вот я веду к тому, что может у Вас просто скорость передачи по UART не такая??? Может быть причина в этом?
Kronus17
День добрый! Дело в том что скорость обмена данными можно регулировать.Я это пробовал. Ничего не даёт.
