Подключеиние нескольких LED-драйверов к одному PWM выходу
Нужен совет, подключил три DC\DC драйвера к выходу Nano. Схема такая:
Так то же работает, но терзают смутные сомнения, что так подключать правильно.
Попалась еще такая схема подключения:
Насколько она лучше исходной? Или есть вариант подключения лучше и правильнее?
Изначально все драйверы били LDD, но один пожег и заменил драйвером на PT4115 с Али.
Еще такая проблема. Резистор на 10к поставил что бы свет не вспыхивал в момент загрузки Arduino. Для LDD-шек такого номинала хватает, а для 4145 нет. Так же, если Nano не подключена, то светодиоды подключенные к 4145 светятся, а подключенные к LDD - нет. Если закоротить PWM вход у 4145, то светодиоды гаснут. Т. е. номинала 10к для 4145 не достаточно. Планирую заменить оставшиеся LDD на PT4115, хотелось бы избавиться от вспышек при включении. Что можно сделать?
Недавно обратил внимание, что при PWM=0 часть светодиодов, подключенных к 4145, слабо светятся. Заменил резистор с 10к на 8к, что бы такого не было.
Извиняюсь за опечатки. Везде вместо 4145 должно быть 4115. Форум не дает исправить.
