подключение 1000 замочков
Пнд, 08/03/2021 - 14:09
Всем добрый день. Помогите с направлением мысли. Необходимо управлять большим количеством электромагнитных защелок на шкафчиках - порядка 1000 штук. Даже не знаю куда копать, нет ли чего-то в виде адресной ленты для светодиодов только адресное управление mosfet ключами что-ли? Или может каоени-будь другое решение? Всем заранее благодарен за время и ответы....
А почему нет?
Адресная лента - хороший выбор.
Просто нужно добавить к каждому светодиоду фотодатчик с усилителем тока.
мешок 155тм2 :)
Есть, только ты с такими вопросами всё равно не осилишь. Еще поди и на нано какой-нибудь собрался это делать.
А почему нет?
Нормальная мысль, есть ленты на DS2801, это адресные драйвера, которые управляют RGB светодиодами. А это значит , что к одному DS2801 можно подключить три замка. По моему, вполне реально применить. Ксатати и на нано вполне можно сделать.
1000 на 3 не делится.
Это очень плохо... Наверное и правда, не получится.
На всякий случай, я имел в виду подключить замок вместо одного из каналов диода.
Но ведь первое что должно придти в голову это hc595, разве нет?
1000 замочков это куева туча шкафов. Если использовать один контроллер - куев километр проводки. Дешевле будет использовать по одной однодолларовой нане или 8266 на один шкаф на 50-100 ящиков. Связь по радио
ЗЫ: на каждый шкаф необходимое количество сдвиговых регистров, как Green написАл
Ну вы даете ! :))) Купить три метра лены, сдуть с них диоды и к ней же, практически на прямую припаять замки. Дешевле не бывает.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2801.pdf
as a variant aliexpress.com/item/4000926750361.html?
ну да , на 1000 замков всего то 200 тыщ нужно.
Она шутит.
м.б. вы хотели сказать WS2811 ?, они 12в , выходной ток 18мА , 3 канала.
100pcs WS2811 https://aliexpress.ru/item/4000938569479.html
100pcs WS2811 печатная плата https://aliexpress.ru/item/33037343651.html
ну или проводной гирляндой https://aliexpress.ru/item/32240346517.html
DS2413, https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2413.pdf
Вы бы даташит открыли, на который я ссылочку дал. Что ваши 18мА по сравнению с моими 100 ? Как я вообще мог хотеть сказать что то другое, если даже ссылку дал ?
