Подключение 12 вольт к радиопередатчику
Всем привет. Общарил весь интернет и не могу решить, казалось бы простой вопрос.
Есть радиопередатчик FS1000A. Моя цель - отправить с ардуины код (код уже перехватил и успешно настроил его отправку) к люстре, чтобы ее включить. Родные пульты от люстры питаются от батарейки 12В.
Когда ардуина находится в одной комнате с люстрой, все четко отрабатывает и люстра реагирует на команды. Но стоит унести ардуину в другую комнату, люстра не реагирует.
У меня в квартире две таких люстры, поэтому мне нужно управление обеими. От передатчика до люстры всего 5 метров, но передача "не добивает".
Антенну конечно же припаял, нужной длины. Пробовал разные антенны, и спиралки с алика, и самодельные. Эффекта ноль.
Пришла идея - может усилить передачу, подав на передатчик 12 вольт. Но не могу найти схему подключения передатчика к отдельному источнику питания (не питание от ардуины). Планирую использовать для питания передатчика отдельную батарейку или блок питания.
Передатчик имеет три вывода: Vcc, Gnd и Data. как правильно подключить Data на пин ардуины, а питание и землю к батарейке. Ардуина всего одна, боюсь спалить
Вообще, к ардуине подцеплен bluetooth, научен принимать команды и отправлять коды люстрам в эфир. Контроллером можно управлять с приложения на андроид, и с компа (написал на C# прогу для получения голосых команд и отправки кодов на включение двух люстр). Кому интересно, могу выложить исходники
Спасибо.
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
для отправки команд использую библиотеку RCSwitch. Суть в том, что питание на передатчик подается не постоянно. Включается только тогда, когда надо отправить код на люстру. Если получится подключить батарейку, то буду примерно также управлять питанием передатчика через реле. Радиопередатчик в результате будет иметь питание на выводах Vcc и Gnd = 12 вольт, а Data будет подключен к пину на ардуине. Здесь затык - как объединить землю ардуины с минусом батареи, чтобы все не спалить. В электротехнике не силен, поэтому не пинайте )
А вы уверены, что передатчик не сдохнет от 12в ?
Vcc на 12в, Data попробуйте через резистор 4.7k, если так напрямую страшно, то добавьте стабилитрон на 5в на общий, если при этом 5в с ардуины не хватит, то можно "по честному" (только у вас 5 и 12, ардуина слева будет)
или оптопарой (вообще по полной программе развязка, +5 у вас будет +12, ардуина слева, резистор вместо 100 ом только 470 поставьте)
Прям так и соединить их. Как вы спалите просто объединив земли ? Нарисуйте схему как себе это представляете и скиньте сюда.
