Подключение 12 вольт к входам МК
peit
Всем привет.
Такой вопрос, может кто подсказать микроскхему, которая имеет сборку ПНП и НПН транзисторов в колличестве 4-6 пар в одном корпусе МК ?
Задача такая: лапка МК подтянута к плюсу и для активации кода, нужно прижать её к земле, к этой лапке нужно подключить потенциал, где в неактивном режиме висит +12 (лог1), а в активном лог0, т.е земля, так вот, пока висит +12 невоможно просто напрямую подключить к МК.
Огромная просьба, не советовать и не спрашивать почему просто не взьять два транзистора или сдвоенный (ПНП и НПН) или взять оптопару или делитель напряжения и т.д
Нужно именно микросхема, которая содержит уже несколько пар таких сборок (нужна компактность), как например ULN2003, она конехцно для другого, но в качестве примера, где всё уже в одном корпусе.
peit
Хотя, ULN бы подошла идеально, но на вход не подашь +12-14...
asam
asam аватар
peit пишет:
А максимальная частота с которой этот 12В сигнал поступает какая?
Если не очень высокая, то просто резистор последовательно поставить. SMP резистор много места не занимает. Если нужно несколько входов - поставить резисторную сборку.
alex_r61
 К561ЛН2, К561ПУ4
nikolaki
nikolaki аватар
LTV-847  и им подобные оптопары (в данном корпусе 4 пары)
peit
asam пишет:
peit пишет:
Вы предлагаете между 12 вольт и входом МК поставить резистор ?
peit
alex_r61 пишет:
 К561ЛН2, К561ПУ4
Спасибо.
bizzon
Какой ток надо получить при 12 вольтах , при нуле?
Green
peit пишет:
Между ~220 ставят, а между 12 низя)).
peit
nikolaki пишет:
Большое спасибо.
peit
bizzon пишет:
По проядку: есть МК атмега328, есть подтяжка +5, что бы запустить код, нужно прижать лапку к земле, так ?
Есть некое устройство, там простая кнопка, в не нажатом состоянии она подтянута к +12 вольт, при нажатом = масса
Эту кнопку нужно соеденить к МК.
Но кнопка не одна, 6-10 кнопок (соответственно для каждой кнопки свой канал) но нужно согласовать разные напряжения.
peit
Жаль к ULN не подключить, там распиновка очень удовная.
asam
asam аватар
А кнопка на прямую к 12 подключена или через резистор? И , вообше, было бв неплохо схему привести.
Во многих случаях достатчно поставить токоограничмвающий резистор, а к Vcc контроллера встроенные дииоды напряжение приведут.
MaksVV
через диод подключить. масса на входе МК установится, когда кнопка нажата. а вот 12В не пройдут через диод ко входу МК. внутреннюю подтяжку к питанию на входе у МК включить
peit
Нашел другой путь)
всем спасибо!
