Подключение 3.2" дисплея к Arduino DUE
Вс, 18/01/2015 - 18:42
Доброго времени суток! Купил себе lcd дисплейчик на 3.2 дюйма на 40 выводов.
Почитав в интернете, понял, что для Arduno DUE не нужен переходник 5В ->3.3В. Нашёл вариант распиновки как на переходнике:
LEDA, VCC, RD -> 3v3
GND -> GND
DB0-DB7 -> D33-D40
DB8-DB15 -> D44-D51
RS -> D25
WR -> D26
CS -> D27
RST -> D28
В скетче объявляю так:
UTFT myGLCD(CTE32,25,26,27,28);
Всё, что делает скетч:
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
myGLCD.print("Hello, World!", CENTER, 0);
После компилирования и прошивки экран ничего не выдаёт. Просто светится. Никаких полос.
Перепробовал различные модели в нициализации. Не знаю, что делать. Может знает кто как заставить работать дисплей?
Ну, судя по фотографии дисплея ему и для 5-ти вольтовых ардуино не нужен переходник (обратная сторона нижний левый угол - это как раз левел конвертер стоИт). Вам необходимо узнать какая микросхема драйвер используется для этого TFT и от сюда уже заниматься поиском рабочих примеров...
Там по словам продавца стоит SSD1289, но ни один из примеров из библиотеки не заработал.
И подключения разные были, и модели менял в инициализации. Не работает.
dronperminov, странно, обычно можно забыть на вход RD подать лог.1 , (чтоб дисплей перешёл из режима передачи в режим чтения данных)
Т.к. в шилдах-согласователях уровней этот пин закорачивается на 3,3в , либо выводится на ардуино и микросхемы-согласователи , чтобы изменять направление данных.
Попробуй подать на RD лог.1 и кинуть дисплею команду 0x0000 , подать на RD лог.0 и считать что он ответит (в большинстве случаев ID контроллера дисплея содержится по нулевому адресу. для SSD1289 - id: 0x1289 либо id: 0x8989 )
Проверь ещё раз правильность подключения , у ELECHOUSE в их переходнике LCD TFT - DUE, иначе дисплей подключается http://www.elechouse.com/elechouse/images/product/3.2TFT%20shield/Pin%20Mapping.pdf
В некоторых примерах от производителя есть проверка ID, чтобы выбрать правильную инициализацию дисплея.
у ADAFRUIT это видел в graphicstest.pde (сообщает hex ID дисплея (даже если он неизвестный) в монитор последовательного порта) , вот часть скетча:
// IMPORTANT: Adafruit_TFTLCD LIBRARY MUST BE SPECIFICALLY // CONFIGURED FOR EITHER THE TFT SHIELD OR THE BREAKOUT BOARD. // SEE RELEVANT COMMENTS IN Adafruit_TFTLCD.h FOR SETUP. #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library // The control pins for the LCD can be assigned to any digital or // analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to // double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example). #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3 #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2 #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1 #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0 #define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino's reset pin // When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD: // For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.: // D0 connects to digital pin 8 (Notice these are // D1 connects to digital pin 9 NOT in order!) // D2 connects to digital pin 2 // D3 connects to digital pin 3 // D4 connects to digital pin 4 // D5 connects to digital pin 5 // D6 connects to digital pin 6 // D7 connects to digital pin 7 // For the Arduino Mega, use digital pins 22 through 29 // (on the 2-row header at the end of the board). // Assign human-readable names to some common 16-bit color values: #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET); // If using the shield, all control and data lines are fixed, and // a simpler declaration can optionally be used: // Adafruit_TFTLCD tft; void setup(void) { Serial.begin(9600); Serial.println(F("TFT LCD test")); #ifdef USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT Serial.println(F("Using Adafruit 2.8\" TFT Arduino Shield Pinout")); #else Serial.println(F("Using Adafruit 2.8\" TFT Breakout Board Pinout")); #endif tft.reset(); uint16_t identifier = tft.readID(); if(identifier == 0x9325) { Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver")); } else if(identifier == 0x9328) { Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver")); } else if(identifier == 0x7575) { Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver")); } else { Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: ")); Serial.println(identifier, HEX); Serial.println(F("If using the Adafruit 2.8\" TFT Arduino shield, the line:")); Serial.println(F(" #define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT")); Serial.println(F("should appear in the library header (Adafruit_TFT.h).")); Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!")); Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring")); Serial.println(F("matches the tutorial.")); return; } tft.begin(identifier); Serial.println(F("Benchmark Time (microseconds)")); Serial.print(F("Screen fill ")); Serial.println(testFillScreen()); delay(500); Serial.print(F("Text ")); Serial.println(testText()); delay(3000); Serial.print(F("Lines ")); Serial.println(testLines(CYAN)); delay(500); Serial.print(F("Horiz/Vert Lines ")); Serial.println(testFastLines(RED, BLUE)); delay(500); Serial.print(F("Rectangles (outline) ")); Serial.println(testRects(GREEN)); delay(500);Здесь ещё подключали 7" к DUE https://arduino.ru/forum/obshchii/arduino-due-i-ssd1963-7-dyuimovyi-displei
