Подключение 7-сегментного индикатора
Втр, 31/01/2017 - 14:01
Arduino NANO ATmega-168
Использую 8 и 9 цифровые выводы для управления двумя 7-сегментными индикаторами (см. схему).
Противоположные выводы управляются сдвиговым регистром HC595N.
При тестировании выяснилось, что работает только один индикатор, причем корректно.
Если подавать землю на 8 и 9 контакты без Arduino, то горят оба.
Если подавать землю на выводы регистра с подключенным Arduino, то тоже горят оба.
Соответственно корректность схемы, работоспособность Arduino, транзисторов, индикаторов, регистра гарантируется.
Однако при полной сборке индикатор на 8 ножке горит, на 9 - не горит. Как это исправить?
С какой частотой Вы их зажигаете? Скетч для динамической индикации сами писали? Давайте его сюда.
И схему сделайте пожалуйста покрыпнее и в нормальных цветах - ничерта не видно.
int Apin = 7; int Dmain = 13; int Dlz = 7; int DR = 9; int DL = 8; int RCLK = 11; int SRCLK = 10; int SER = 12; void setup() { pinMode(Dmain, OUTPUT); pinMode(Dlz, OUTPUT); pinMode(DR, OUTPUT); pinMode(DL, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); pinMode(SER, OUTPUT); digitalWrite(SRCLK, HIGH); digitalWrite(SER, HIGH); digitalWrite(RCLK, HIGH); digitalWrite(DR, LOW); digitalWrite(DL, LOW); Serial.begin(9600); } void outReg(int ss) { int mas[8] = {0}; int i = 0; int s = ss; while(s > 0) { mas[i] = s % 2; s /= 2; i++; } digitalWrite(RCLK, LOW); for(i=0;i<8;i++) { digitalWrite(SER, mas[i] ? LOW : HIGH); digitalWrite(SRCLK, LOW); delay(1); digitalWrite(SRCLK, HIGH); } digitalWrite(RCLK, HIGH); delay(1); Serial.println(ss); } void loop() { int i; for(i=0;i<256;i++) { outReg(i); delay(500); } }Пока еще нету динамической индикации, все примитивно.
Как всё это питается? Нарисуйте полную схему.
Вы пытаетесь включить две цифры одновременно, Вы понимаете, что там будет довольно большой ток? Вам точно хватает тока? Кстати, Вы в курсе, что максимальныё ток на корпус 595 регистра - 70мА?
Максимальный ток не привышает 50мА - проверено еще до сборки.
Две цифры одновременно итак не горят, и это не подразумевается.
p. s. марки на схеме совпадают только для регистра
Как? В строках 23-24 Вы "зажигаете" обе цифры и потом их никогда не гасите.
максимальный ток не привышает 50мА - проверено еще до сборки.
И как же Вы это проверяли?
Если смотреть на сегменты, то у Вас падение напряжения на светодиоде - 2В, напряжение - 5 В, значит на резисторе падает 3В. Резистор у Вас 50 Ом. 3В/50 Ом = аж целых 60мА на сегмент!!! Кстати, Вы в курсе, что у них ограничение - 20?
Но при этом в базе транзистора у Вас 10К. Напряжение на этом резисторе 5В-0,6В-2В - итого 2,4В. Т.е. ток базы 240 мкА. При коэффициенте усиления 160 имеем ток коллектора 38 мА
Вы это имели в виду, когда говорили, что не более 50мА?
И что, Вы думаете, что 38 мА хватит. чтобы питать две цифры?
По отдельности
тоже не горит (я уже пытался).
Тестером.
Разве это не на одну цифру?
Меня больше волнует, что при симметричной схеме разный результат.
Проверил напряжение коллектор-эмиттер на обоих транзисторах. Оно разное:
Q1 - 1.8В, Q2 - 1.8В (при HIGH на 8, LOW на 9)
Q2 - 0.7В, Q2 - 1.8В (при HIGH на 9, LOW на 8)
Подумал, что дело в посторонних токах. Соеденил эмиттер-база Q1 500Ом резистором.
Включил. Не работает. Выключил. Убрал резистор. Включил. Заработало.
Я не знаю, что это за магия, и боюсь, что это ненадолго. Этому есть объяснение?
Да, на одну - виноват, но всё равно это очень мало.
Поставьте в базу 1К, а к сегментам 390 ом. Посмотрите. что получится.
У Вас ещё очень заумная функция вывода в регистр, но давайте Вы поставите нормальные резисторы и если не поможет, то там посмотрим.
