Подключение аналоговой схемы через триггер Шмидта к Ардуино
Уважаемые форумчане, добрый день!
уже пару бессонных ночей мучаюсь с проблемой: необходимо с помощью ардуино подвать сигнал во внешнюю среду о подключении к источнику питания внешнего устройства.
Для реализации схемы со стороны БП собрал схему (см. вложенную картинку), схема работает, светодиод, при подключении внешней нагрузки загорается, теперь осталось реализовать задачу о том как это сообщить ардуино.
В качестве идеи реализации использую инвертирующий триггер Шмидта. Решение используется с целью получения на цифровой пин Ардуино стабильного цифрового сигнала.
Проблема заключается в том, что я никак не могу понять куда в схему подключать ввод триггера.
Помогите пожалуйста, кто сталкивался.
Так, светодиод у Вас загорается? Ну и воткните в это место светодиод оптопары, а с транзистора оптопары снимайте сигнал на пин ардуины, и триггер никакой не нужен.
ЕвгенийП, добрый день!
спасибо за оперативный ответ )))
Изначально рассматривал такой вариант. Не подойте потому, что это дополнительные элементы в схему. Схема будет заливаться намертво эпоксидкой, если что-то случиться с компонентами, придется ковырять все изделие. Наиболее оптимально - подавать на вход железки, которая будет гарантированно выдавать требуемый сигнал сразу на ардуино.
Т.к. решение состоит из нескольких точек подключения нагрузки (несколько десятков), увеличение количества компонентов увеличит стоимость изделия в целом.
Нахуа? Мало, что отсутствие ремонтопригодности, так еще и после застывания реально потерять работоспособность, эпоксидка имеет свойство, отрывать SMD компоненты от платы.
И чем таким корпус триггера отличается от корпуса оптрона с резистором? Если чё, то оптроны есть и многоканальные.
Нагрузка подключается между +5 и GND
или
на клеммы, обозначенные кружками?
Какое сопротивление у нагрузки?
На клемы, обозначенные кружками.
Если не сложно, можно наименование и маркировки, чтобы почитать о них по-подробнее.
Может, кстати, и подойти в качестве решения, если корпус аналогичен триггеру. Но в любом случае триггер нужен будет, т.к. нужно будет ардуино отдавать понятный ей цифровой сигнал, без дребезг.
Как вариант, возможно даже рассмотреть оптроны с цифровым сигналом на выходе. Вообщем, надо смотреть.
Цепляй вход ТШ к коллектору, и с него же резистор (пару десятков килоом) на +5.
Или вход ардуины без доп. корпусов, а гистерезис/дребезг решаются программно.
В этом случае имеет смысл убрать совсем из схемы диод?
Он по большому счет не нужен, т.к. индикация нужна в схеме исключительно для проверки работоспособности.
Угу
На R2 будет падать более 0.7 В. Это устраивает? Входы МК обладают триггерным эффектом, так что можно и без ТШ.
