Подключение arduino Nano к компьютеру через внешний UART
Втр, 19/02/2019 - 16:00
У Arduino Nano V3 оторвался разъем microUSB(очень он на них не надежный, уже не впервые), потом конечно куплю новые, но сейчас нужно срочно подключить к компу. У меня есть внешний USB -UART преобразователь, типа такого:
Как его грамотно подключить к плате ?
RX-TX и TX-RX или RX-RX и TX-TX ?
нужно ли reset ардуинки заземлять?
что выставить в настройках IDE, там есть пункт программатор? нужно что то выставлять ?
В драйверах преобразователь определяется как Silicon Labs CP2100X USB to UART Bridge
Выставлять ничего не надо, RX-TX, TX-RX. Не заработает - просто поменять местами провода. Reset можно завести на DTR контакт, если есть таковой на конверторе. Как там пины подписаны? А если таких пинов нет, то перед тем, как коричневый текст побежит в IDE при заливке - тыркнуть кнопку на ардуине.
DTR есть, подключил к RST
К сожалению не грузится :
местами rx tx поменяй, или мешает установленный на плате преобразователь.
Напрямую, что ли? Так ни в жисть не заработет.
Там конденсатор нужен между DTR и RST. Везде пишут про 104, но у меня как-то не заработало, 224 работает надёжно. Т.е. берите 220nF и всё буде пучком. Rx-TX, TX-RX - это правильно. Ну и земли соединить, а +5 от преобразователя на пин +5 наны.
Да, кстати, убедитесь, что у Вас преобразователь на 5, а не на 3,3
почему?
почему?
А Вы осциллографом посмотрите. Он (преобразователь) кладёт DTR на землю и держит его там пока работает. А нам надо, чтобы reset кратковременно коснулся земли с снова поднялся. Отсюда и конденсатор. Когда DTR ляжет на землю, поначалу reset тоже, но только пока конденсатор не зарядится. А как зарядится, ресет вернётся к 5 В, что и требовалось. Я собственно так и вычислил,что мне 100nF не хватало. Он (ресет) дергался к земле, но ненадолго и не до конца. А поставил побольше, стал ложиться до самой земли и на достаточный период времени.
А Вы посмотрите схему Нано. Там стоит конденсатор между DTR и ресетом.
