Подключение ардуино с powerbank 12v
Втр, 10/10/2017 - 10:42
Здравствуйте! Имею в наличии powerbank который может работать в стандартах quick charge 1.0, 2.0, 3.0. (5V 2A/ 9V 2A / 12V 1.5A)
И так же есть L293D плата с 4 двигателями. Проблема в том, что при подключении идет ток максимум 5v. Хотя по стандартам может поддерживать.
Вопрос, можно ли как-нибудь заставить плату работать в режиме quick charge 3.0 чтобы принимала 12v ?
Или как можно получить 12v при такой конфигурации powerbank?
FATNER, почитайте эту статью.
Спасибо большое! Я примерно на это и думал, но гугление приводило только на самопальные схемы на зарубежных форумах.
Ну если я правильно понял описание стандарта, то если Вы приведете на D+ и D- по 0.6В (>0.325 и <2.0), то через 1.25 секунды банка должна выдать 12В - попробуйте, может и получится без триггеров.
GarryC, интуиция подсказывает что там не всё так просто :)
Ну если там стоит CHY100D, то вроде как должно сработать, хотя надо пробовать - конечно, без нагрузки)
