Подключение ATTiny85 arduino по usb.
Здравствуйте. Прибрел адруинку на attiny 85 и не могу ее подключить по USB.
Нашел 2 инструкции: https://habr.com/post/413927/ и https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting делал все как там указано - ничего не выходит, а именно получается следующее: если подключать по usb 2.0, то с интервалом в секунду устройство реконнектится с сообщением "usb устройство не опознанно", в дисперчере задач показывает ошибку сбоя дескриптора. Если подключать по usb 3.0, то устройство с той же переодичностью ресоннектится, но уже без ошибки. В дисперчере устройств определяется как Digispark Bootloader. Как и написано в обеих инструкциях, плату я подключаю после этого сообщения: "Running Digispark Uploader...Plug in device now... (will timeout in 60 seconds)". Если подключать плату по usb 2.0, то ничего не происходит, если по 3.0, то вот что:
На версии ide 1.8.2.
Здравствуйте. У меня та же проблема. Может кто-то сталкивался? Помогите пожалуйста
что значит та же, у тебя папка временных файлов точно по такому пути?
