Подключение большого кол-ва RGB светодиодов
SomeBody
Всех приветствую. К новому году хочу собрать что-то типа мини-гирлянды на ардуино и RGB светодиодах.
Знаю о существовании уже готовых RGB лент, которые можно просто подключить к блоку питания и управлять ими с помощью ардуино, но ленты такой нет, а RGB светодиоды - есть.
Появился такой вопрос: как их подключить с использованием минимального кол-ва резисторов?
Сколько смотрел на разных сайтах - их подключают параллельно и вешают на каждый канал отдельный резистор. Но где ж я наберусь такого кол-ва резисторов...
К примеру, у меня есть 50 RGB диодов. У них 3 канала, на которые нужно вешать резисторы. Это мне нужно 150 резисторов?
Может, можно как-то уменьшить их кол-во без ущерба для них же?
Питание - аккумулятор 12-ти вольтовый, управлять буду при помощи arduino nano через 3 мосфета
rkit
Одноцветные светодиоды к 12 вольтам подключают цепочкой из 5-6 светодиодов + 1 резистор. Рассчитать это совсем не сложно, не секрет в интернете, и хорошее упражнение для новичка. С практической точки зрения, впрочем, гораздо проще купить готовую ленту.
Хотя возможно, что те rgb, что на руках, подключаются по схеме с общим катодом или анодом. Это вариант очень плохо годится для лент, и ничего тут не поделать.
SomeBody пишет:
Каких именно? Вы не поверите, но они бывают разные, и подключаются они по-разному.
SomeBody пишет:
В магазине.
agnec2001
Пиксельная лента. Один резистор на всю ленту. И эффекты на любой вкус.
ata3d
Неплохо бы уточнить, что нужно получить и какой мощности СД есть в наличии. А в общем надо 3 вывода на один СД малой мощности, либо 3 полевика для мощных и ШИМ управление ими. Не стоит забывать,что для красного СД напряжение не более 2.4В, а для остальных 3,2В
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
SomeBody пишет:
Если каждый индивидуально, то да.
Если только три канала, то можно по схеме ленты:
