Подключение датчика 4-20мА к контроллеру с батарейным питанием
sav13
sav13 аватар
Всем привет
Есть задача подключения сенсора 4-20мА к контроллеру с батарейным питанием. Проблема, где взять внешнее питание 24В в контуре токовой петли?
Приходит на ум использование изолированного преобразователя 3.3В - 24В (например от Morsmun).
Может имеются какие-то специализированные микросхемы для этого? (цену вопроса я пока опускаю)
Или какая то хитрая схемотехника?
nik182
Даже если использовать преобразователь то нужно помнить что ток надо множить на 8. Для 20 мА получится 160. Как долго протянут батарейки?
sav13
sav13 аватар
nik182 пишет:
Планируется делать измерение 1 раз в 15-20 минут. Время измерения меньше секунды. Все остальное время БП24В будет отключен
У меня сейчас лидары а 200мА работают от ER18505 3.6В батарейки годами
nik182
Ну тогда любой преобразователь с максимальным КПД.
ddr2
катушку + конденсатор поставьте, управляйте(PWM) и проверяйте (ADC) ардуиной, вот и преобразователь. Ёмкость конденсатора рассчитайте под ток потребления датчика.
sav13 пишет:
Тогда в чём проблема? Посмотрите как сделано там.
-NMi-
Схему можно, именно цепи измерения 4..20 от 24 Вольт?
sav13
sav13 аватар
Вопрос не как измерить 2-40мА - это как раз задача простая.
А где взять и как подать 24В на токовую петлю?
Если я ставлю DC-DC - нужна ли изолированная земля?
dimax
dimax аватар
sav13, а зачем нужно 24 вольта, линия очень длинная?
sav13
sav13 аватар
dimax пишет:
Ну это требование датчиков с токовой петлей. Иногда в спецификации сенсоров написан внешний БП 12-36В, иногда просто 24В
Нашел в интернете схему с общей землей
Только там ведь не написано, правильная это схема или нет и не будет ли это сказываться на показаниях, их точности.
Видимо самому придется экспериментировать. Думал, что типовая задача )))
SLKH
sav13 пишет:
дык преобразователь.
Если в вашей конкретной конструкции нет такого требования - не нужна.
nik182
Эта схема рассчитана на длинную линию, где могут быть высоковольтные наводки. А так стандартная схема. Можно поэксперементировать при каком минимальном напряжении датчик будет выдавать 20 мА и от этого выбирать питание.
SLKH
sav13 пишет:
dimax пишет:
Схема как схема, ничего богопротивного не видно. Другой вопрос: понятие "датчик 4-20 ма" слишком обширно и неопределенно.
wdrakula
wdrakula аватар
sav13 пишет:
А на заборе, как всем известно, написано: "3.14зда", но все, кто поверил, потом занозы из залупы доствали.
Источник напряжения нужен ДОСТАТОЧНЫЙ для обеспечения 20 мА на всей линнии, для любого датчика. Гост ограничивает сопротивление всех датчиков на линии 500-1000 Ом. Отсюда и 24 В. Это 20 мА*1000 Ом = 20В.
Если у тебя СОБСТВЕННАЯ линия, собранная своими руками, нахера тебе 24 вольта? Измеряешь ток на шунте  100 Ом? Ну и используй источник хоть в 5 В, уже хватит. Ну а если сам источник токовой петли 4-20 древний и есть вероятность, что не запустится от 5, то от 12 - просто по ГОСТ обязан.
ВН
nik182 пишет:
самый разумный путь, имхо
brokly
brokly аватар
Дракула прав. Нормальный датчик, в теории должен именно ток в петле изменять, и напряжение питания там не должно сильно влиять. Как правило пяти вольт хватает.
Другой вопрос, что датчик требует питания 24 вольта, тогда только преобразователь, это же очевидно :(
ВН
Господа хорошие, вы вот понимаете, что при двухпроводной схеме подключения датчик не только ток в петле изменяет от 4 до 20мА, но еще и сам питается от этой цепи и  питается он не святым духом. Обычно мин напряжение для датчиков токовой петли порядка 9В., т.е. это или паспорт смотреть или просто испытывать, а не вещать голословно, что и 5 вольт хватит.
sav13
sav13 аватар
ВН пишет:
Большое спасибо за ответы. В общем то я практически узнал все что хотел. Вопрос не в том, какое напряжение подавать в контур 4-20. Здесь ответ очевидный - как на заборе наприсано (согласно даташита). Если там написано 12-36В - пусть так оно и будет.
Меня больше интересовала схема включения DC-DC преобразователя, в частности использование у него общей с МК земли.
А эксперименты с напряжением питания датчика - вещь интересная, но в данном случае неприемлимая, так как мне нужно, чтобы с моим контроллером заработал датчик у заказчика в другом городе. Тем более, совсем недавно игрался с лидарами для измерения уровня, оказывается они "нормально" работают при пониженном питании, но при этом просто начинают врать в показаниях.
