Подключение датчика MS1100
Вс, 30/09/2018 - 01:23
Всем привет.
Давно облизывался на Ардуино, но каких-то конкретных идей не было.
Теперь появились и понеслось )
Купил на Али датчик MS 1100
Даташиты в инете на корейском языке, открываются с бубном, поэтому сделал скрин для понимания подключения.
Цепляю к нонаме Меге с того-же Али)
Параллельно тыкаю тестером.
Мега и доска в которую воткнут датчик питаются раздельно.
Питание тестер кажет 4.97В
На 3-м пине 0В.
Датчки брал "экономипаком", их 2 шт. На втором тоже 0 на выходе.
Прошло больше суток с тех пор как я их подключил.
Что я делаю не так?
Померял сопротивление:
между 1 и 2 (нагреватель) 27-28 Ом
между 3 и 4 на холодном не звонится, а на горячем 1МОм
Трясти с продавца бабло?
Датчики не по 100 рублей (
читайте паспорт от датчик. Схема указано 2K
На "нормальном" языке:
https://cdn.instructables.com/ORIG/FZB/W1GP/IPTZRTHJ/FZBW1GPIPTZRTHJ.pdf
Если датчик соединить по верхней схеме где резистор обозначен как конденсатор
и ещё подключены оба конца делителя на землю................
Тогда результат очевиден.
да
Да, с обозначением резистора я что-то накосячил(
Это действительно резистор...
На 3-ю ногу нужно 5В?
Хотелось бы, согласно нижней схеме....
https://www.youtube.com/watch?v=gv2r6CehBCw
Все равно 0 (
Нормальные люди такие модули и покупают. Я думал что краше чем на фотках этих модулей спаяю D
датчик или модуль?
У меня просто датчики
1 VCC, 2 GNG, 3 VCC, 4 выход + последовательн RL= 2K к GND. 4---*(ADC)---/\/\/---GND. *выход делитель к ADC чип контроллер. https://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors fig 2
На рисунке написано Rs=4kOhm, по измерениям - порядка 1 MOhm, этого IMHO достаточно, чтобы требовать деньги назад.
С другой стороны, рисунок явно не без ошибок. Но если 1-3 и 1-4 тоже не прозваниваются, то отсутствие где-либо сопротивления 4kOhm свидетельствует о неисправности датчика.
Наверно всё-таки не 4 килоОма......
Если внимательно глянуть на график ( или в таблицу рядом с ним) то выяснится
что падение напряжения на нашем 2 кОм резисторе ( а это и есть выходной сигнал)
равно примерно 0.6 вольта ( если на датчик не дышать толуолом ).
Значит верхнее плечо делителя ( наш датчик ) будет максимум 14.7 кОма
P.S.
Кстати там ещё написано про время прогрева > 5 минут.......
И время реакции 10 секунд.
И время восстановления 180 секунд ( 3 минуты )
1-3 и 1-4 не звонятся
Правильная схема:
У второго датчика в нагретом виде между 3 и 4 - 500КОм
Пишу продавцу письмо...
Дыхнуть на него ацетоном или газом из зажигалки пробовали?
Подносил ватку со спиртом, дышал газом из зажигалки.
Даже Момент давал нюхать - ему пофигу.
Если поставить вместо 2-ух килоомов 200 -300?
Хоть какие-то изменения будут?
По схеме плюс 5 Вольт на 1 и 3.
Хотя маловероятно что важна полярность , но чем чёрт не шутит...
Я 5В и подаю на 1 и 3
Пробовал менять сопротивление на 1К, 4.7К, на 10К - изменений нет(
В первом сообщении 1-я картинка - моя косячная.
В 14-м сообщении - то как сейчас подключено.
Ты прав!
Только у меня таких сопротивлений нет(
Померял сопротивление 3-4 при включенных нагревателях:
Датчик №1
"в простое" - 650К
Газ из зажигалки - 55К
Спирт - 9К
клей Момент - 12К
Датчик №2
"в простое" - 500К
Газ из зажигалки - 30К
Спирт - 7К
клей Момент - 5К
Какое сопротивление в итоге нужно?
Если пока не думать о метрологии то датчики как-то работают.
Это понятно.
Осталось придумать как снять показания)
Набрал 10 шт по 10Ком, получилось 100Ком
Оно работает!
Спасибо мужики!
500/5 и 650/12 - работают очень даже живенько.
